Расчёт пространственной фермы
Да в чем особенность-то ? Не пойму никак..
Особенность в том, что в качестве элементов используют тетраэдры. И это для тонкостенных конструкций. :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Блин, такое ощущение, что посчитать ферму это как диссер. написать. Там же кроме сил и моментов нет ничего... одного элемента на балку всегда хватало.. Мы в шараге фермы на бумаге считали, а тут здрассте..
Не могу не согласиться с вами. Если сечение постоянное по длине то, что 100 элементов, что 1 элемент разницы никакой. Но ведь данный элемент должен быть в системе. А его то, как раз и нет. А сколько нужно тетраэдров, чтобы смоделировать балку или ферму? И какое быстродействие должно быть у компьютера? Ручками и калькулятором быстрее и надежнее. Но это ведь уметь надо.
"одного элемента на балку всегда хватало" - а изгиб то балки как увидите если всего пара узлов по концам? :unsure:
Да и устойчивость плохо проверять сразу всего. А как без этого если конструкторскую оптимизацию по подбору сечений сразу и производить? :unsure:
Так же несколько часов возиться придется, а когда по форумам болтаться? :rolleyes:
На точность количество элементов не влияет. А что есть желание на бумажке рисовать изгиб балки?
Вот и я незнаю, в чем особенность, только было предложено разработать доработку системы T-Flex Анализ, адаптированную под расчет тонкостенных, стержневых конструкций. Вот меня и интересует, как дела обстоят в других расчётных системах.
А я и сейчас на бумаге считаю, только приехала комиссия и сказала: "а у вас пространственная ферма, предоставьте расчет МКЭ". Вот теперь и считаю и так, и так.
"А что есть желание на бумажке рисовать изгиб балки?" - да как-то привык покрутить посмотреть, что к чему,
да и конструкторов с архитекторами проще убеждать снизить массу. Убедительнее как то когда мультик покажешь.
Вопросами не допекают все сразу очевидным становится. Время на пиво остается. :rolleyes:
Да и затрат времени никаких, сказал, что каждую линию элементов на 20 разбивать, все равно время счета секунды :unsure:
Тогда лучше оболочками моделировать. Более очевидно. И времени на пиво больше останется. :bleh:
А смысл? Итак вид как у трехмерок за исключением узлов :rolleyes:
Если возникают сомнения, например насколько надо снизить напряжения при колоннах и перекрытиях,
то приходится и трехмерочки делать, чтоб арматурку сэкономить. Ходовое дело. Процентов на 20-25 обычно
снижается надколонное армирование, и экспертов легко убедить по картинке :unsure:
А чем лучше? Я моделировал поверхностями в целях упрощения задачи, просто конструкция была большая и комп просто умирал на глазах. Один раз даже винт сжег.
Тетраэдрами. После этого возникла необходимость обратиться к оболочкам, но программа выдала ошибку не начав расчёт, и я так не узнал преимущество оболочек, т.е. модель есть, а результата нет.
Чтобы ответить на вопрос, что лучше стержни или тонкие оболочки нужно увидеть конструкцию. Потом нужно провести расчет стержневой и оболочечной модели. Результаты сравнить. После этого делать выводы. Модель из оболочек будет ближе к реалиям. Вопрос в том насколько. Если разница по результатам 10-20 процентов, то можно моделировать стержнями в дальнейшем. А если 2-3 раза, то придется вам научиться моделировать оболочками.
Есть предложение. Запишите модель .STEP формате, запакуйте и или прикрепите к сообщению или кидайте по адресу ispa@umail.ru. Посмотрим. Разберемся.
ОК. только я модель подготовлю, просто они у меня либо в твердом теле, либо в оболочке. Сделаю и в том, и в том.
А в чем отличия?
отличие твердого тела от оболочки, в том что твердые тела имеют толщину, т.е. допустим труба 20*20*2 имеет толщину 2, а оболочку строим по средней лиии с нулевой толщиной 18*18*0. В дереве построения элемент определяется, как поверхность.
Теперь понятно. Только труба 20*20*2, наверное, все-таки превратится в 19*19*0. А если механизмы автоматизации такого превращения?
Да в ANSA это называется SKIN. В Hуpermesh есть тоже такая штука, называется middsurface, если не ошибаюсь
