Нужна помощь в описании оболочки
Форумный боец
После много кратных шагов находим устойчивое состояние системы.
интересно, сколько это займет цп-времени? :)
Метод 2
Моделируем жидкость. Знаю есть в хелпе пример, где жидкость моделируется каким то Solid с фиктивными свойствами материала - чтоб растекалось. Делаем контакт между жидкостью и оболочкой - прикладываем силу тяжести, нагрузку и испытывыем счастье при схождении задачи.
Хммм, Вы случайно не об элемента Fluid?
У меня обычный компьютер и на мало-мальски хорошей сетке сколько он будет считать мне такую задачу? Хорошо еще, если всё сойдется, а если нет?
Господа, столкнулся с проблемой и не понимаю, как ее решить. Я создаю тор, разбиваю, потом создаю опорное кольцо под тором и разбивая его сеткой получаю полную ерунду. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Форумный боец
хм, а тор вы солидами бьете? сколько там слоев, на первой каритнке?
Да, элемент solid 45, тор разбит толщиной в 1 элемент, линия по середине - корд (reinf 265). Полукруг снизу - пытаюсь бить тоже 45-м (через smartsize).
Форумный боец
так нельзя делать :)
"так нельзя делать" - собственно почему? Как-то экспериментировал с разными полиномами и аналитическими решениями.
Кубические элементы практически точно воспроизводят аналитику при условии достаточного количества точек интегрирования поперек
оболочки, квадратичные чуть жестче получаются, но если уменьшить число точек интегрирования по элементу, то вполне приличные результаты получаются как и на линейных и на комбинациях линейных поперек и более высоких порядках по поверхности.
У Зенкевича и Стренга и Фикса описаны подобные эффекты понижения жесткости при уменьшении порядка интегрирования.
В любой ситуации можно выбрать балочку их элементов в сложной конструкции и проверить на аналитических решениях, или фрагмент оболочки или пластинки и сравнить. Логично предположить, что точность для более сложной задачи будет иметь оценку типа модельной.
В Ansys это достаточно легко сделать. Раньше, когда не было численных методов по подобным аналитическим приближениям вообще проектировали сложные вещи.
Так вполне себе можно сделать. Понятно, что итоговый расчет будет проводится на сетке хорошего качества, напряженное состояние будет сниматься с корда, поэтому сколько элементов по толщине для меня не имеет значения.
Но меня интересует другой вопрос, ПОЧЕМУ получается такая КРИВАЯ СЕТКА? Из-за этого не могу идти дальше...
Я пишу через ADPL
Прошу прощение, не 45, а solid185, но я думаю это не имеет значения...
Separ_cover_07_20_01.txt
Изменено пользователем alexwag
"ПОЧЕМУ получается такая КРИВАЯ СЕТКА? Из-за этого не могу идти дальше" - потому, что генератор такой :rolleyes:
От сетки не так уж много чего зависит по нынешним временам.
Посмотрите график в конце
<noindex>http://www.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a7/a7.asp</noindex>
Хорошо, поставлю вопрос по другому - как это исправить? Неужели в стандартном ансисе нельзя два раза провести разбиение без проблем???
А есть ли в Ansys возможность вместо контакта ввести ограничение перемещений плоскостью, в данном случае под тором?
Форумный боец
собственно почему?
в линейном элементе, как вы знаете, напряжения постоянны. о каком решении можно говорить при одном элементе на толщину?
да, не имеет - это тоже линейный элемент.
линейные элементы, вообще, неочень. с ними порой чудеса получаются - даже задача ламе с приличным числом ндф и то решается неправильно...
Еще раз повторюсь, чтоменя интересует корд - это раз, а второй раз - что делать с сеткой? Я перепробовал все варианты, везде одна и та же картина...
Я до конца дня поставлю ансис, и обязательно выясню про такую сеть. А с "прочнизмом" я завязал по причине малого заработка, посему и ансис снёс. Всё выясним... ансис нормальная прога и со всем можно разобраться.
Сразу замечание:
Геометрия камеры задается и строится в миллиметрах, плотность воды в кг/м^3, свойства стали в Н/мм^2, а ЖЭ 9.81. Если я еще не потерял "хватку", то тут есть ошибка. Обязательно наведите порядок.
Запусках на ANSYS 10, в файле ничего не менял. Не распознал комманду ereinf. Думаю, результат вас заинтересует. Повторюсь, файл в точности ваш...
"в линейном элементе, как вы знаете, напряжения постоянны.
о каком решении можно говорить при одном элементе на толщину?" - там все далеко не так очевидно,
посмотрите, например, Зенкевича 1975 года на стр. 296.
Мы же вычисляем перемещения, а уж их дифференцированием определяем деформации и потом напряжения в узлах
обычно, а не точках интегрирования.
Возьмите один линейный кубик приложите в одном узле силу, а в трех не лежащих на одной линии закрепите , и понаблюдайте
за напряжениями...
<noindex>http://www.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a5/a5.asp</noindex> давно известна же и такая техника построения базисов :rolleyes:
Для надежности решите и на оболочечных элементах с 6 степенями свободы. Есть какие-то слоеные в Ansys. Все должно нормально получиться... В строительстве без колебаний использовал бы такие для железобетона
Хмммм, то что полукольцо в другую сторону - это нормально, я мудрил с системами координат, оправил недоделаный файл. По поводу единиц измерения - спасибо, буду внимательнее. Подскажите, где их задавать/менять?
А то, что у Вас сетка нормальная - я не понимаю, может у меня ансис с ошибкой установился..?
в линейном элементе, как вы знаете, напряжения постоянны. о каком решении можно говорить при одном элементе на толщину?.
Для рассматриваемой задачи.. а рассматривается тонкая камера, изгибных напржений не будет, останется только постоянная часть. Резина не передает момент, а по корду тоже можно считать, что напржение постоянно.
А ввобще, оригинальная идея... можно моделировать материал без жесткости на изгиб одним элементом с точкой интегрирования по центру, а не по 1/sqrt(3). Кажется это где-то можно выставить.
Не буду ничего говорить, скажу, как бы делал я.
1. Модель в мм
2. E (сталь) = 200 000 Н/мм^2
3. Ro(сталь) = 7.8e-9 (тонн/мм^3)
4. G = 9810 мм/сек^2
5. Сила - в Ньютонах
6. Сосредоточенная масса - забыл (((, а думать лень.
В ответе напряжения получаются в МПа... Извращение, конечно, но я уже привык. Чтобы не ошибиться, валяйте в СИ.
      Посетитель выставки тратит время на выставку независимо от того специалист он или нет. Тот, кто не тратит время на выставку, тот не посетитель.   Наоборот -  пускай идет. Однозначно. Мой совет - идти.
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
