Нужна помощь в описании оболочки
Сам неоднократно сталкивался с тем, что АНСИС-10 считает, либо не считает как ему вздумается. Сейчас запусли - считает. завтра - не считает, послезавтра - считает. В Ансисе, конечно, мало глюков, но они есть.
Борман, а в предыдущих версиях тоже самое было? Или это особенность десятки?
Не могу сказать. Помню, что я моделил с применением MPC, Beam188 (кажись) и подобных вещей. Всю конкретику позабыл.
у меня тоже такое было - решает через раз. в какой версии - не помню.
Не знаю как у вас, но у нас была подержка годовая по случаю покупки лицензии, так вот частенько приходили от разработчиков письма, мол: этот элемент неверно считает то; здесь нельзя использовать это, попробуйте подругому, ошибка найдена в 9 версии и т.п., будет исправлена в 11.
И че теперь делать когда подержка кончилась?
Попробуйте все рабочие файлы удалять. Специально отвожу рабочий каталог для этого и если начинаются
проблемы все их уничтожаю. Обычно помогает. Задачу на APDL держу в другом месте
Артем Кулаченко
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Организуем TOP10 ? :smile:
Классная колекция! Вы можете повторить следующие ошибки?
1) Esav record is mismatched...
2) LVLMAX has been exceed in TrackBegin...
3) error during write, unit 22...
4) Error in isimeq..
Это на 99 процентов баги.
  • 2 года спустя...
Запускай через Launcher
Укажи Licenses: Ansys Multiphysics
У тебя, повидимому, указано Ansys Mechanical PrepPost
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
