"Развёртывание модели"
Кто делал, сталкивался или знает :
надо "развернуть" модель в плоскости. Словом, как портянку раскрыть её.
Подсказывайте, плиз!
Shor
В модуле Die (штамповка) есть такая возможность. Есть еще прикладуха SheetM - которую раздает (за бабло ессетно) Симатрон, там можно попытаться развернуть модель.
  • 1 год спустя...
Точно так, там есть функция Unfold (Развертка)
Здравствуйте kvin. Интересуюсь доп.модулями для листовой штамповки.а именно:развертки сложной гибки из листового металла. Не могли ба Вы подсказать .где можно скачать модули Sheet Metal и Sheet Metal with Blank?
Буду премного благодарен.Пишите на мыло:kir46932520@yandex.ru
С уважением SURA52.
Изменено пользователем SURA52
С уважением SURA52.
Надо у дилеров покупать, официально.
ИМХО, вставить надо товарищу за поиск вареза в открытую, пока в привычку не вошло.
Ни кому ни чего вставлять не надо. Развёртка жести не запаролена , значит ничего криминального в этом нет.
Смотри тему "Делимся богатством" стр №2 , сообщение #58
....Минуточку! Вам надо развёртка для Е8,5 или Е9?
Виноват, приношу извинения и больше не влезаю.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
