Как это делается в T-Flex
А можно эту спиральную нарезку конуса в одну полосу развернуть (правда, вряд ли такое на практике потребуется)
To BSV1
Кстати, начальная модель и та, которую Cas реализовал, несколько отличаются. Почему?
Если Вы о том, что картинки конической обечайки различаются, то это просто из-за того что в первом посте это просто пример, а в следующем - конкретная модель.
To den_kpo
А развернутую ленту все равно прийдется делить на части.
Мне на части делить развертку не надо. Развертку конуса мне на лазере вырежут, и нанесут маркировку в виде спирали. После развертку прокатают и сварят конус. А на маркировку спирали приварят полосу или проволоку (в зависимости от задачи).
To BSV1
А можно сделать как в примере?
Привет всем.
Извиняюсь за "вклинивание", особенно не было времени, больше не повториться.
Я снова про "Крышку", мои выводы: оптимально по операциям (4) и времени(~10мин) это делать простыми операциями "Вращение" и "Выталкивание", т.к. "Сечения по параметрам" сложновато и долго по построениям. Кстати вот фильм (40Мб) "Как я это делал" <noindex>http://slil.ru/26134912</noindex>
Изменено пользователем avrd
а "Рычаг" правильнее делать, как раз через "Сечение по параметрам" (Рычаг_11) - получается "гладкая" поверхность в отличае от "Уклона тела" (Рычаг_11_2)
ssv22, то, что сделали Вы - это, в сущности, работа в сборке. Для такого типа операции вычитаемый элемент надо иметь в отдельном файле, по сути, вы его дублируете. В TF вычитание с сохранением вычитаемой детали дополнительного файла не требует. К тому же в SW2006 я повторить этой операции не смогла - Cavity пассивна. Почему я и спросила на соответствующей ветке, есть ли такая операция в версиях старше 2006.
А не пробовали сначала перейти в режим редактирования ДЕТАЛИ в контексте сборки, а уж потом пытаться искать активную команду Полость?
Задачи, подобные этой
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=215641
в ТФ можно решать с помощью массива граней, включив опцию "Продлевать поверхности".
Вот ещё задачки на Листовой материал + Сгибание:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=24252&st=100
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=24450
А что это у Вас за разрыв - на правой картинке внизу, между основанием и основной стенкой. Его по условию задачи не должно быть, все сгибается из прямоугольного листа.
так из условия - там разрыв (линия КРАСНАЯ), хотя можно попробовать и без разрыва
А что это у вас там какой-то массив по-кривой. Здесь нужен обычный линейный массив, чтобы шаг был постоянным и все ребра на плоском основании имели одинаковую ширину.
Задача, на которую дана ссылка, звучит так:
"Нужно построить 3д массив ребер изменяющих свою высоту по кривой, подскажите пожалуйста как это можно сделать?"
Массив по кривой, потому что алгоритм такой: строрится массив граней, а затем эти грани продлеваются до поверхности основания. В этом случае одинаковыми будут углы при вершине, а ширина при основании разной. Форма профиля и огибающей кривой значения не имеют. Для того, чтобы построить ребра, имеющие одинаковые основания и разные углы при вершине, придется либо выполнять массив 2D прфилей с последующей коррекцией высот с привязкой к огибающей кривой. Либо корректировать высоту каждого элемента 3D массива. И то, и другое требует определенного набора действий и эффективность применения массива в этом случае теряется.
Здравствуйте.
И где же в формулировке вопроса говорится о том, что нужно построить массив по кривой?
Вопрос звучит совсем по другому - нужен массив ребер, у которых бы изменялась высота по определенному закону (по кривой).
а вот "3D массиве трансформируемых элементов" это надо думать
Здравствуйте.
Вы путаете условие задачи с методом ее решения. Ребра по кривой меняются. А как это сделано, другой вопрос.
Пока не знаю, как это объснить без специфики T-Flex, но вот что получается:
а вот и "красатуля" от T-Flex :clap_1:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry215641
<noindex>http://dwg.ru/f/showthread.php?t=23310</noindex>
с размерами мог наврать, т.к. в задании не все даны (хотя мог и не разобраться)
в архиве Parasolid 19
Деталь_4.rar
...и так далее
Да уж... Не сообразил, что можно еще и через параметрический массив. avrd, спасибо, что продемонстрировали этот способ. Можно еще сказать, что таким образом можно получать как масивы 3D операций, так и 3D профилей. И, кстати говоря, получать огибания кривых не только по вершинам, но и по боковым граням, и по основанию за одну операцию.
Затянулись выходные.
Вот новая напасть: Пляшка под шампунь,( http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=24735)
проблем то особых нет, кроме как дизайнерско - эстетических (размеры даже не "на глаз").
Ворпос: как красиво сделать резьбу (в виде спирали) и дно вогнутое.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
