Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
@Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.
могу дать видео с таким анализом движения в CREO
По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"?
В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия).
Расставить на линии точки можно с любым шагом.
Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.
Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)
Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения.
И какой при этом прогиб.
И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
Спасибо. А можно ли получить эскиз такого сечения, при таком подходе? Что бы был какой-то объект, к которому можно привязаться для получения массива дистанций, скажем, с шагом 10 см?
Честно говоря, мне бы удобнее было бы именно через инструмент симуляции solidworks motion например. Потому что этот подход проще параметризовать и он гибче в исследовании.
@Мрачный Какой версией макроса пользуетесь? В версии макроса от Леонида для версии 2017 SP0.1 такого бага не обнаружено. Не сумел воспроизвести. Единственное что заметил - не помечает размер с резьбой справочным (звездочки не ставит, но возможно так и задумано автором) Тестировал на SW 2023
ничего не надо увеличивать, достаточно стенки загнуть в виде буквы Г или П
усилить рёбрами жёсткости
вариантов некоторое множество, предлагаю автора темы забанить за троллинг
Добрый день!
Не подскажите, можно ли провести симуляцию, результатом которой будет массив расстояния от TOF датчика расстояний расположенного над рельсами до поверхности подстилающей поверхности (плскость шпал, цистерна, плоскость шпал). Есть модель, но не знаю с каким инструментом подойти к задаче. Высота сенсора над рельсами около 6 метров, ну и необходиом получить профиль расстояний от сенсора до появляющейся под ним, по ходу движения состава, поверхностей вагонов.
Увеличить высоту сечения балки. Утолщение и замена материала на жесткость не повлияют от слов "почти совсем". Или заменить открытый профиль на замкнутый, трубу прямоугольную. Скручиваться будет меньше.
