Как это делается в T-Flex
Что бы закрыть вопрос по ТФ - вопрос с компасом пока открыт и поэтому поговорил с нашими админами...
Рассказал про ТФ и про скайп - сказали будут думать..
Так что - может ещё ТФ и пойдёт в гору  :g:
:poster_offtopic:
SERoz, и как далеко Вы продвинулись в изучении? Что-то вопросов про создание сборок нет. Или еще рано?
Кстати, вот здесь есть пара неплохих статей по возможностям ТФ (название может и несколько вызывающее, но обзор весьма удачный). Жаль, что до продолжения у них руки так и не дошли.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15436
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15492
Вот такой маркетинг, до сих пор вызывает улыбку, когда на глаза эта статья попадается.
Вообще-то у это этого названия есть предыстория.
Без разницы, звучит бредово и отталкивающе.
Не. В контексте той предыстории, скорее иронично. Но содержание очень даже по делу.
К содержанию претензий нет. Если не знать предысторию, то совсем не иронично, а кто знает предысторию? Сначала читаешь название, а уж потом всё остальное.
:biggrin: Спасибо за заботуfriends.gif
Просто пока ещё не дошел до сборок connie_finishline.gif- пока-что смотрю разные видяшки...
Сейчас актуальны в основном, чертежи - да и глубоко пока не лазил, вот и вопросов почти нет...
За ссылки спасибо - почитаю :smile:
Как автоматически проставить позиции на чертеже, но лишь на том виде, который мне нужен? Как в шаблоне спецификаций поставить наклонный шрифт на всё?
Не пользуюсь данной опцией, руками быстрее в конечном итоге, но если Вам это надо, то просто оставте видимой только нужную проекцию и воспользуйтесь этой операцией.
Выбрать все текстовые поля и поставить там стиль: курсив.
Как скрывать проекции, спецификации?
Шапка спецификации и заголовки разделов остаются без зменений (у заголовков удалось поменять через "свойства спецификации"), похоже нужно делать новый шаблон по аналогии с форматкой.
Изменено пользователем Yuran75
По разным слоям прятать?
Да, или уровни.
Шапка спецификации
Шапки это уже в форматках, а не в спецификации.
Вопрос по спецификациям и позициям. В сборочном чертеже есть спецификация и проставленные по ней позиции. Добавили в сборку несколько деталей, обновили, в спецификации они встали по алфавиту где-то в середине списка, но со своими номерами позиций . Как обновить спецификацию так, чтобы номера позиций встали по порядку?
В свойствах спецификации настройте сортировку, как Вам необходимо.
Еще момент. Создавая сборку "сверху вниз" и сохраняя тела в отдельные файлы, в спецификации часто дублируютcя детали, тогда как в дереве построений их по одному экземпляру. Конечно можно через "BI" их исключать вручную, но все же...
Сломал сборку, делаю по-новой.
Заинтриговали прям) Сломать правильно сделанную сборку...
Это точно: правильные не ломают.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
