Как это делается в T-Flex
Как-нибудь так :smile:
Да как вариант прокатит (а как делать то операция и свойства). Но это экзотика, а просто пара спиралей. Изменено пользователем avrd
Можно функцией Спираль или 3d путь на цилиндре и Тело по траектории.
ну и ?
где скрины ?
А возможно ли в T-Flex построить винтовую линию с шагом изменяющимся вдоль оси по определенному закону, к примеру
S=S0-k*(z^2),
где S0 - шаг в начале винтовой линии.
k - некоторая постоянная, например 0,5.
z - осевая.
Если возможно, то привидите алгоритм построения.
S=S0-k*(z^2),
z - осевая.
Функция "Тело по параметрам". Фрагмент из Справки:
вообще тема очень хорошая. Читаю и Т-флекс становится симпатичным. Особенно радуют выдержки из хелпа. Если его хелп действительно оформлен так подробно и с такими иллюстраиями, то это очень зорово.
я уже больше 3-х лет всем говорю - система своеобразная, но возможности в ней уникальные .... этакий ПроЕ за небольшие деньги :clap_1:
Справка действительно достаточно подробная с примерами и иллюстрациями. Плюс имеются приличные руководства по 2D и 3D и достаточно большое кол-во методических материалов на сайте <noindex>http://www.tflex.ru/education/ed_center.php</noindex> . А вот пружина для maaaxxx :
И более 150 роликов по основным командам, обучающий курс
Построить спираль, про которую спрашивал maaaxxx, можно и другими способами.
Можно построить 3D путь, воспользовавшись цилиндрической рабочей поверхностью. В этом случае построение спирального пути сводится к нанесению соответствующей кривой на плоскость, в которую разворачивается цилиндрическая рабочая поверхность. Далее воспользоваться функцией Тело по траектории или Тело по параметрам (верхние рис.).
Можно с помощью функции Тело по траектории вытолкнуть 3D профиль вдоль прямой и задать углы закручивания в разных точках траектории с помощью графика или таблицы (можно так же использовать манипуляторы). Нижние рис.
BSV1, а не мог бы ты выложить сам фаилик, чтобы взглянуть? А то у меня почему то криво все получается.
Ну, до ProE пока далековато, но мой папа как-то назвал всю систему "полутяжем".
а может лучше уже на ролики переходить, кстати работает и недурственно:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=23274
Выложил. Обратите внимание на то, что для получения нужного результата важно задать правильную ориентацию копий профиля в пространстве. В данном случае (как и в примере из справки) ориентация задана через систему координат, привязанную к исходному 3D профилю.
Спираль_3.zip
Огромное спасибо BSV1.
У меня правда почему то он не открывает этот формат. А в какой версии он сделан? В учебной?
Изменено пользователем maaaxxx
Учебная 11.0.22. Вам, в общем-то, из этого примера надо это
Разобрался. Еще раз спасибо. Давольно таки мощный оказывается T-Flex.
Строить такую спираль в солиде мне предложили командой кривая по точкам.
Задачи, подобные этой
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=228796
в ТФ можно решать либо с помощью функции Круговой массив, либо с помощью функции Параметрический массив.
Функция Круговой массив позволяет дополнительно располагать копии в плоскости в виде концентрических окружностей или вдоль оси (на поверхности цилиндра). Так же имеется возможность исключить ненужные копии из полученного масссива.
Функция Параметрический массив позволяет сразу задать различное число копий для различных окружностей, переменный шаг между окружностями и переменный размер копии.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • статист
