Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
@@kuldin, Для начала нужно почитать справку или хотя бы тему сравнения (перехода) SW и ПроЕ.
Об имеющихся нюансах, что бы потом не возникали вопросы на пустом месте. Они на первый взгляд могут показаться не существенными, но важными. В CREO , как и в SW достаточно выбрать плоский элемент при создании, что бы эскиз был сориентирован.
п.с. В отличии от SW, ориентацией сечения можно управлять. То есть направление вертикали можно задавать нужное или принять условия по умолчанию.
Добрый всем вечер.
Вопрос у меня довольно глупый и даже возможно уже обсуждаемы и не один раз:
Возможно ли в Creo отключить автоматическую регенерацию модели?
Я имею ввиду, после того как вставляется любая (и пустая в том числе) деталь в сборку Creo (а до него все версии ProE) с привязками начинается процесс автоматической регенерации сборки. Просчитываются изменения массы, геометрии, привязки и пр. лабуда. Мне автоматическая регенерация не нужна. Мне нужна регенерация по Кнопке (она конечно то же есть и в любой момент я могу её запустить). Но хотелось бы иметь параметр, который отключает весь этот автоматический пересчет при вставке детали. На маленьких сборках процесс регенерации практически не заметен, но при больших сборках (многие таких сборок не делают) Creo начинает здорово из-за регенерации тормозить. Да, сразу оговорюсь, что упростить модель до состояния, что бы не тормозило и при этом выглядело прилично нет ни какой возможности.
Изменено пользователем Dem-S
Не думаю что это имеет прямое отношение к регенерации. Скорее обновлению связей и упрощенных представлений и т.п.
Или если есть элементы обработки в сборке.
Добрый всем вечер.
Тоже думал про это, но пришёл к выводу, что необходимо планировать свои действия заранее. Если сборка крупная, то необходимо применять скелетоны и размещать крупные узлы по системам координат. Завязываясь на скелетон при размещении мы уменьшаем количество связей для пересчёта. Так же если сборка крупная, а вам необходимо поработать с отдельными её частями - загружайте сборку в упрощённом представлении, включая только интересующие вас компоненты. Так же считаю глупо открывать сборку крупного изделия в главном представлении для того чтобы присоединить какой-нибудь крепеж, пользуйтесь упрощенным представлением. Так же заметил, что при работе в Windchill очень спасает опция regenerate_read_only_objects no - таким образом сданные на хранения и архивные объекты указанные как "только для чтения" становятся не регенерируемыми, что позволяет уменьшить общее время регенераций.
С Виндчиллом уже не работаю, поэтому хочу уточнить. Эта опция распространяется на экземпляры Таблицы семейств, уже сданные на хранение?
Здравствуйте! А не подскажет ли кто как можно поменять свойство материала для трубопровода,а то при расчете массы весьма странные цифры получаются. Трубопровод создан в сборке с помощью приложения "Трубопровод".
версия 5.0
только у меня в сборке много всяких деталей и отдельно трубопровод, а свойства материала нужно толькот рубопроводу поменять
В режиме Трубопровода, Настройки - Типоразмер - Править... Вес/Длина
п.с. В Creo:  Переключиться в приложение Трубопроводы, Подготовка - Типоразмер - Править... Вес/Длина
В единицах сборки
Да, экземпляры таблицы семейства также становятся только для чтения.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как можно подсчитать длину кривой, если она создана в эскизе?
Посчитать нужно длину спирали.
Если в эскизе, то попробовать воспользоваться преобразованием выбранной цепочки в Периметр.
Если в модели, то также как и любой кривой, выбрав нужную цепочку...
Кто подскажет как вернуть менеджер меню в Creo Elements Pro5.0 в обработке?
Вроде приводили на форуме скрытые опции для WF5, но на счет обработки не уверен. Часть меню может уже вообще не быть, так что макросы придется переделывать...
Всем привет!
Возможно ли заменить суффикс справочного размера в чертеже на *? В данный момент суффикс имеет значение "ПРИВЯЗКА".
Creo 2.0, локализованный.
Изменено пользователем RFRsk
Да, закладка локализация. http://users.cosmostv.by/scharov/ProE/TweakerProE.html
После перезагрузки ПроЕ, только для вновь созданных справочных размеров.
Ruslan, спасибо, почему-то пишет, что путь некорректный. Попробовал исправить вручную файл sectool.cmp (путь по умолчанию "C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M130\text\russian\sectools.cmp") стал выдавать вместо "привязка" два квадрата(
Путь укажи: C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M130
Править блокнотом нельзя, верни как было. Надеюсь копию сделал? Там по мимо Кодировки (UTF-8) еще и таблица смещений...
п.с. Программа делает копии изменяемых файлов, так что всегда можно откатить обратно.
Сделал, да только ярлык случайно) ну ниче переустановлю)
Спасибо огромное!)
мало того пропало в меню "править--настроить", как вернуть- не пойму....
