Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Creo Parametric 5.0.1 - Создание дуги в окне "Стиль"
При редактировании дуги (круга) необходимо сохранить ее форму, для этого нужно поставить галку - "Опции > Равномерное обновление". Ставлю галку, при перемещении точек кривая меняется так же как если "Равномерное обновление" отключено.
Как решить?
14 минуты назад, sla3000 сказал:
Как решить?
Попробовать поставить следующую версию. Первые всегда очень сырые.
И вообще правильные линии (прямые, дуги, параболы) лучше строить не в Стиле, а в обычном эскизе. Там их и образмеривать проще. Стиль - он для всякого криволинейного-безразмерного.
Добрый день всем, подскажите пожалуйста какой параметр в конфиг добавить что бы при открытии крео окно браузера не разворачивалось, могу просто в опциях галочку снять, но мне нужно через конфиг можно ли это и если да то как, спасибо
42 минуты назад, Werjal сказал:
Снимите галочку в опциях. Потом нажмите кнопку Импорт/экспорт чтобы сохранить эти изменения в конфиг. В конфиге добавится строка с этой опцией.
Может кто-то выложить пример заполненной катушки для модуля Cabling, интересует масса проводов. К примеру на провод МГТФ.
Изменено пользователем exs
Как сделать автоматическую сборку.
В сборку вставлены 10 гаек. Нужно автоматически вставить в каждую гайку болт.
Болт ставится автоматически только в первую гайку.
1 минуту назад, Dmitryi_ сказал:
Массивом иди просто по-одной?
Где Вас такому учили? Вставлять болт в гайку! Обычно гайка "надевается" на болт, а не наоборот. Болты вставляют в отверстия, а не в гайки.
2 минуты назад, Dmitryi_ сказал:
Что значит "автоматически"? Вы подумали, а болт сам вставился?
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Автоматически это значит автоматически.
Да болт вставился сам.
Если болт сам вставился, тогда все вопросы к этому болту.
Если Вы не считаете нужным излагать свои мысли развернуто и понятно для других, тогда не стоит рассчитывать получить ответ.
Automatic Assembly
If you declare the same datum in two different models, it creates a placement correspondence between them. When Pro/ENGINEER is adding a component to an assembly, it gathers all correspondences between the new component and the rest of the assembly; as a result, it can determine the placement
constraints of the new component. When this occurs, the AUTO/MAN menu displays the commands Automatic and Manual. If you choose Automatic, the system places the component instantly; if you choose Manual, the PLACE menu appears, and you must specify the placement constraints yourself.
Есть же Хелп на русском языке.
Это называется Интерфейс компонента. И реализуется он тоже не усилием мысли, а нажатием кнопок.
Если использовать массивы, то всё должно работать очень хорошо и правильно, включая изменение количества элементов.
Это не Интерфейс
А что тогда? Про-Программ? Впрочем, если для Вас это так трудно, можете не объяснять.
В любом случае лучше использовать массивы.
Массив я использовать не могу.
С помощью Интерфейс я могу поставить одну деталь указав привязки. Или это не так?
6 часов назад, Dmitryi_ сказал:
При правильно заданном интерфейсе можете вставить много. Еще вы можете воспользоваться кнопкой Повторить. Еще есть модуль IFX.
Однако какой смысл вы вкладываете в слово "автоматически" не понятно.
29 минут назад, kcin сказал:
7 часов назад, Dmitryi_ сказал:
Это не Интерфейс
Может, ещё по третьему кругу?
Мы же не фашисты, чтобы пытками выбивать из человека... то, что нам-то и не нужно на самом деле.
Добрый день.
Знает ли кто , какой параметр отключает окраску тех поверхностей деталей, которые получены сплитом ?
В 10/24/2018 в 14:41, Dmitryi_ сказал:
?может речь об этом:
http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/#page/assembly%2Fasm%2Fasm_three_sub%2FExample_Automatic_Assem_Using_Declared_Datums.html%23
При написании программы в Крео, почему при указании точки захода (0,0) при некоторых диаметрах фрезы (концевой), фреза не выходит в т. 0,0 а выдаёт смещение? Например
S 2000 M3
G1 X-0.025 Y0. Z10.....
Z1.
Z-0.5
(D11.95)
таже для (D11.9)
S 2000 M3
G1 X0. Y0. Z10....
Z1.
Z-0.5
X-0.5......
точка захода границам объёма не противоречит
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
