Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
2 часа назад, fenics555 сказал:
Конфиги подкиньте с той машины, где нормально работает.
Процессор Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz  3.00 GHz
Установленная память 16,0 ГБ
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Только у моей машины всё то же самое.
2 часа назад, zeppelin сказал:
Или хотя бы скрин.
Скрины с небольшой сборки с аналогичной проблемой. На первом скрине одна деталь не отображается. На втором я выделил её в дереве модели и в сборке очерчены её контуры. На третьем как должна выглядеть сама сборка после танцев с бубнами.
43 минуты назад, kcin сказал:
Первая операция - то есть первый фичер в дереве это эскиз?
Опыты показали, что деталь становится видимой даже если зайти в любую другую операцию. А так нет, не эскиз. Обычно это Плоская. Меня долго отучивали делать эскизы на операции отдельно от самих операций. =)
Пробовали после того как "поправили" и регенерировали модели сохранить их? (не статус отображения, а именно модели)
Да, каждые пять минут.
1 час назад, Ветерок сказал:
Я так понимаю, речь про Виндчилл?
Попробуйте сохранить на свой диск (если есть такая возможность) и открыть деталь с жесткого диска, предварительно удалив всё из рабочей области (или вообще не подключаясь к виндчиллу).
Да, про Виндчилл. Хорошо, попробую. Потом отпишусь по результатам.
Изменено пользователем AlexVector
3 часа назад, fenics555 сказал:
1 час назад, AlexVector сказал:
ЭМмм, config.pro с той системы где работает копирните на ту, в которой не работает, попробуйте его подгрузить в сборку и в несколько деталей...
1 час назад, kcin сказал:
Не всегда эскиз может перестроиться корректно
Так ошибок то нет!
Подозрение на конфиг, там вроде где-то есть параметр, который скрывает короткие линии, а при уменьшении деталей они все становятся короткие. Ну или что-то типа того. В общем, настройки отображения.
3 минуты назад, fenics555 сказал:
Да, не силён я ещё в креовском сленге. =) Мой config.pro как раз с той машины.
Проблема сохраняется.
35 минут назад, AlexVector сказал:
и не виндчилл, значит железо
36 минут назад, fenics555 сказал:
Железо по конфигурации тоже одинаковое.
Разные версии Creo. У меня 4.0 М010, а на той машине 4.0 М030.
4 часа назад, AlexVector сказал:
У меня 4.0 М010
Это очень сырая версия. Может быть из-за этого.
Вообще не понятно почему разные версии  в одной конторе и почему они такие древние. Надо обновлять. Особенно самые ранние версии.
В 14.09.2018 в 20:12, zeppelin сказал:
Это почти разные программы))). Выровняйте версии.
В 14.09.2018 в 22:42, Ветерок сказал:
Примерно через полгода обещают всех перевести на 5.0 и оставить эту версию на ближайшие годы, так как для небольшого завода подобные обновления слишком дорого обходятся.
Всем спасибо за потраченное время. Ежели не забуду, то после обновления отпишусь как и что изменилось.
В 14.09.2018 в 21:42, Ветерок сказал:
Мы до сих пор на ПроЕ 4 сидим... Только сейчас зашевелилась администрация, обновлять собираемся до Крео5 и Винчилл 11 по-моему, до НГ акция какая-то у PTC. Вот бабушки "нарадуются" обновлению... они и ПроЕ только в узкой плоскости освоили... По новой учить придется.
Встречный вопрос, подскажите существенные отличия между Creo light  и foundation? Лицензии лайта втрое дешевле, но при этом в нем уже есть "щитметалл" в отличии от "драфтинга" в ПроЕ.
2 часа назад, AlexVector сказал:
Что за фигня? Если есть оплаченная поддержка, то все обновления в рамках одной версии осуществляются бесплатно. Вернее, стоимость обновлений включена в стоимость поддержки.
Мало того, если есть лицензия, то можете обновлять версии даже без активной поддержки. Лицензия привязана только в версии, но не к билду.
2 часа назад, Ali сказал:
Это лучше спрашивать непосредственно у тех, у кого собираетесь покупать. У каждого продавца могут быть свои нюансы и "спецпредложения".
1 минуту назад, Ветерок сказал:
От поддержки решили отказаться.
3 минуты назад, AlexVector сказал:
Это не повод отказываться от обновлений. Даже скорее наоборот :)
Согласен. Но я не владею всей информацией. Просто начальство сообщило, что обновление до 5.0 уже оплачено, а дальше за это нужно будет платить.
Бабушкам придется радоваться на пять лет больше. Так что пусть благодарят известно кого и радуются.
На самом деле изменения не такие уж кардинальные. Изменилось только главное меню - вместо нормальных команд идиотская лента. Интерфейс всех основных команд остался прежним - те же окошки, те же опции.
9 минут назад, AlexVector сказал:
4 минуты назад, AlexVector сказал:
Если оплачено "обновление", то, скорее всего, оплачена и поддержка. Со всеми вытекающими.
21 минуту назад, Ветерок сказал:
До какого-то числа (возможно, как раз на ближайшие полгода). Но продлевать не будут.
21 минуту назад, AlexVector сказал:
Обновлять должны не они, а ваш админ. Тем более, что у вас есть хотя бы М30. Если ваш админ балду пинает, тогда сами требуйте обновления.
В 17.09.2018 в 08:03, Ali сказал:
Для простой работы Light PROE_Drafting подходит как нельзя лучше, мы большей частью их используем, но так же есть и несколько PROE_EssentialsM для определенных операций и работы с более серьезными модулями.
Возможность перехода на них определяли взяв несколько пробных лицензий light PROE_Drafting на 3 месяца и раздали их адекватным пользователям, нам подошло, экономия получилась хорошая.
Из недостатков: эта лицензия не поддерживает интеллектуальный крепеж, некоторые операции с UDF компонентами .. что то из анализов...
После того как написал понял что вы про другие лицензии имели ввиду, исправил, пусть и останется, может кому пригодится.
Изменено пользователем kcin
Исправление ошибок
Ребята, подскажите. По инструменту Mirror.
Делаю деталюшку. Выбираю элементы для mirror. Выбираю плоскость. Создаются зеркальные элементы. Здесь всё понятно.
Есть ли возможность дальнейшего редактирования (добавления, удаления элементов) mirror? Понятно, что можно удалить созданный mirror и создать новый. Но иногда это не лучший вариант.
27 минут назад, sems7 сказал:
Если за одну операцию отзеркалено несколько элементов, то из операции зеркалироавания можно удалить некоторые элементы. Добавить другие элементы не получится.
2 часа назад, sems7 сказал:
Вообще сама операция mirror - не лучший вариант!
