Винтовая Интерполяция В Pm
Pro_Dio
45 минут назад, mr_Voden сказал:
@mannul Т.е. без вывода нельзя получить данные, ясно. А работа с файлами возможна? Или вывод в еще один файл?
Вроде бы возможна, но информации по этому поводу крайне мало.
20.09.2021 в 14:33, Kinematik сказал:
Ответ "ДА" :)) Хотя задача нетривиальная, но все-таки реализуемая.
Это сотрудники PLM поработали?
16 часов назад, mannul сказал:
Нельзя (без танцев с бубном) например посмотреть что в 5-ой команде Move Linear и вернуться на 1-ую (вообще анрил).
А было бы не плохо!))
Была похожая задача, пришлось  постпроцессором  определять окружность по точкам ,  сделать смог только на третьей точке зная 2 предыдущие, вернуться назад не получалось, но меня устраивало и с третьей точки)))  Постпроцессор в определённой стратегии  постоянно считал три точки на наличие дуги  в траектории .
Думаю там  что-то похожее ,  но намного глобальней)) и  с решением той самой вышеуказанной проблемой.
16 минут назад, Е в г е н. сказал:
та же фигня и много нюансов. чтобы сделать все правильно нужно получить 3 точки заранее.
  • 5 месяцев спустя...
@arsenev В этой траектории есть вывод спирали, пост настроить - пять минут. Речь выше велась про вывод спиралей, вместо G1 там, где это возможно.
28.02.2022 в 16:28, arsenev сказал:
Ничего особого в его постпроцессоре нет. Просто включил Arbitrary Arcs Support и добавил нехитрый скрипт. Z меняется в лучшем случае на 0.1 мм. Все это есть/было в базовых постах сто лет тому назад.
Всю тему не осилил , подскажите на сегодняшний день винтовая интерполяция в PM существует ?
Стандартные посты выводят спираль по точкам ((
20.09.2021 в 12:33, Kinematik сказал:
Совершенно верно.
Для траекторий (кроме "Спиральное сверление") PM не генерирует винтовые линии. И дело не в постпроцессоре, сам PowerMill не генерирует винтовые линии.
PM умеет вписывать дуги, но дуга - это всегда плоский элемент. PowerMill может вписывать дуги не только в базовых плоскостях, дуга может лежать в проивользной плоскости (некоторые стойки ЧПУ также имеют в своем арсенале специальные коды для отработки круговой интерполяции в произвольной плоскости).
Можно ли получить винтовую интерполяцию на рабочих перемещениях, если траектория создана в PowerMill? Ответ "ДА" :)) Хотя задача нетривиальная, но все-таки реализуемая.
Исходные траектории в PowerMill:
"Обычный" постпроцессор выдает так:
Постпроцессор, поддерживающий винтовую интерполяцию, генерирует следующее (синим цветом подсвечены сегменты винтовой линии):
Подскажите, можно ли при винтовом сверлении с винтовой интерполяцией установить корректор G41 и G42 ( если выводить в принудительном порядке то не работает, не считает эквидистанту ).
