Наше Хобби
Гаечка
Да, хобби... :)
Сейчас Интернетом хоббирую :)
Вот с 2003 года целый форум накропал:
www.kti.ru/forum/subjectlist.asp?id=27
Заходите, буду рад (Смотрящий).
А раньше...
До армии (1976-78) занимался радиолюбительством - UK4AAA и туризмом
В институте занялся водным туризмом
Вот моя "ласточка" - водил в "тройку" на Белый Черемош
ну я для души люблю пару вирусов написать
А у нас детки предпризывного возраста выкручивали стальные прутья под перилами на лестничной площадке. Потом при ремонте взрослым дядям не удалось обратно раскрутить, отрезали и приварили новые.
Гаечка, Вы совершенно правы!
Ну, вот, Гаечка и нашлась!
PS: адрес ссылки - это смерть для закачки, несчастные менее 7 мегов и час времени. То ли спроса много, то ли сервер - сплошной отстой. Качаю 20 мин. и содрал всего 1.5 мега :( .
хм...видно они же потом в одной части вместо трубы лом приварили и покрасили
Что было под рукой, то и приварили, чтоб детки, что поменьше не поранились и не попадали (дом много-этажный).
а потом пара верхних этажей остались без отопления а лом то так просто не нейдешь вот и пришлоси заново все менять
Я вот тоже в свободное время вышивать люблю. А основное хобби фотография (фотообработка, рытье фотошопа т.п.) :rolleyes:
Вообще тема о хобби! Слушание музыки это не хобби.
Хочу сделать чёпер. Рама, подвеска мотоцикла "Урал" уже переделана, надо делать внешний вид(тюнинг). Хотелось бы проработать несколько вариантов, до начала воплощения. Может у кого есть чертежи вышеуказанного мотоцикла, а в идеале 3D модели?
ВЫЛЫСЫПЫДЫСТ - существо боязливое, мягкое, ранимое и всеми гонимое. :cry_1:
ДАЧНИК - существо нагловатое, хамоватое, временами нетрезвое. :drinks_drunk:
Ой, и я ВЫЛЫСЫПЫДЫСТ - существо нагловатое, хамоватое, временами нетрезвое. :drinks_drunk:
:-D
Играю сейчас в Dreamfall, первую часть, она русифицирована и в титрах и в голосах. Пройду- следующая часть- Dreamfall the longest jorney, у меня диск на аглицком. Скачала русификатор, но так и не поняла, как его ставить. Папка называется "data", содержимое- cmn и gui.
Кто знает, как русификаторы устанавливать? :smile: Я ещё никогда этим не занималась.
Вышивать и вязать это хорошо. Особенно вязать. Да еще филейным узлом. Да еще усовершенствовать его для моноволокна. Да с шагом 40-60 мм. Да по 40 тыс. услов. Да потом покрасить в зеленый цвет. А потом в воду. А потом коптить, жарить......
Велосипед раньше тоже любил - на недельку - по Карельсокому перешейку - один - давно это было...
У некоторых мысли сходятся
1975-1985 RA1AKL (написал и даже потеплело) 73!!!
А потом Таймень - двойка с 1980 по н.вр. да с мачтой и 2 паруса и шверцы....
В 1989 купил себе участок 1000 кв. м с сараем, начал строить дом.
Теперь это "мое любимое занятие" на всю оставшуюся жизнь.
Лучше б я вязал крючком, или леской или рыбалкой.
Можно и рыбалкой, а между рыбалкой можно и строить чего нибудь. Да и покушать, покушать.
Хоббей всяких много..
Две мастерские, в одной корпус катерка стоит ждет, в другой больше электроника и механика..
Ну и это вот ( аттач)
p3.rar
Кстати, хобби может помочь в работе. У меня от мышки (компьютерной) пальцы правой руки иногда просто немеют. Так вот если поиграть на гитаре "перебором", то через 1-2 песенки пальчики разрабатываются и можно продолжать двигать прогресс. А еще при работе с большими сборками во время всяких загрузок и перестроений (более 20 тыс. компонентов) вполне можно и спеть песенку - чем я и занимаюсь. При перестроениях от компа не отойти - вечно он чего-то спрашивает - и сидеть пнем неохота. Приятное с полезным.
Olimpiya, в папке с игрой наверняка есть такая же папка data, а в ней уже папка с озвучкой, титрами и т.д. надо заменить оригинальную папку на новую (скопировать и вставить с заменой) :)
Эх, как я только не искала енту папку, и с содержимым. Ну, ничего, пока только первую часть прохожу- думаю, месяц займет. Квест, как-никак. А со второй частью будем разбираться.
Кстати, графика первой части очень-очень напоминает Fallout.
Здорово!
Со своей стороны могу предложить
Баян :-)
А я тут решил немного увеличится - байдарку забросил и вот что в мае буду спускать на воду:
яхточка - это хорошо! :)
а команду уже набрал? Или как Конюхов - в одиночку, подальше от людей?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
