Вопросы по Catia...
Andriano
Да вот нет.... к сожалению....тока локализация...да и то ошибки были.... руками правил...а потом снес к такой то матери
Господа, подскажите, а можно в скетчере повторять выбранную команду? То есть, я ставлю, к примеру , размеры. Они ставятся по одному, а хотелось бы не тыкать каждый раз мышой в кнопку, нажал один раз и пошел ставить сколько надо... Или по какой нибудь легкой комбинации клавиш - повторить введенную команду. Как в акаде, поставил размер, щелкнул правой клавишей мыши - опять размер активизировался. И так с любой командой. В катьке есть такое?
Все, вопрос снят. Нашел в компаньоне - спасибо ExtraRight за него. Нужно просто дважды щелкнуть на кнопке, чтобы она оставалась активной :)
Изменено пользователем Samir
Такая проблема имеется... Может кто нибудь знает способ вставлять контур из акада в скетчер катьки ? Так просто она не позволяет, приходится сначала сохранять эскиз в отдельный акадовский файл, потом открывать его в драфтинге, затем оттуда уже копировать и только потом вставлять в катькин эскиз. Просто есть в работе уже куча готового нарисованного в акаде, чтоб не переделывать.... помнится в солиде все свободно через клипборд переносилось... Может какая надстройка есть над катькой, макрос там какой, никто не встречал?
А возможно ли пересохранить парт и драфтинг из R17 в R15? По недосмотру поработал в R17 и сохранился, а у коллег R15 стоит... неоткрывается...
И если можно, еще пара вопросов:
катины оси в драфтинге можно ли растягивать один конец, например на одну длину, а второй - на другую. А то они синхронно движутся.... приходится чтобы перекрыть весь профиль детали ставить несколько осей вподряд..
И когда ставишь размеры, шероховатости, оси - обязательно ли делать активным тот вид, на котором их ставишь? Мнится мне что необязательно, но до конца не уверен, а вдруг потом двинешь какой вид и размеры с соседнего поползут вместе с ним....
зы. начинающий я... не смейтесь :)
И еще: Можно ли крутить модель нажатием одной кнопки, например средней? А то мне с непривычки жать левую и среднюю уже пальцы сводит...
Может уже отвечали, но ответ: можно
Для этого надо нажать комбинацию CTRL+MB3(средняя). Только MB3 надо нажать раньше чем CTRL иначе будет выполнятся Зуммирование
  • 3 месяца спустя...
Я конечно к CATIA имею интерес только сравнительный (пока по крайней мере).
Но вот здесь:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=14230&st=60</noindex>
в посте №80 были указаны явно слабые места SolidWorks, а как с подобным у вас,
особенно с ординатно-угловыми размерами?
Не посчитайте за труд, расскажите пожалуйста - ну очень интересно, а можно и в ту ветку тоже.
Народ, подскажите, пожалуйста:
1) Как забросить какой-либо элемент на слой, а слой погасить?
2) Есть ли в Катии функция протягивания профиля вдоль направляющей (направляющяя может быть замкнутой либо разомкнутой)? (типа Multi-Sections Solids, только не несколько сечений, а одно)
3) Почему при создании отдельно двух пересекающихся тел они автоматически объединяются? Нельзя ли как-то сделать, чтобы они соприкасались, допустим одной поверхностью друг с другом, но при этом были бы отдельными телами?
Создавайте следующие партбоди и делайте следующие тела в этих новых партбоди.
Нда...
а вообще то хоть кто ни будь чертежи то по ЕСКД в CATIA делает, хоть иногда?
Судя по моему личному опыту и информированности общей ситуации - на большинстве предприятий, официально использующих CATIA, чертежи делают с помощью CATIA, настраивая катийный чертёжный стандарт под ЕСКД. НО существуют отклонения от ЕСКД оформительского характера (самый знаменитый - это отсутствие односторонней стрелки для обозначения сварных швов), которые на предприятиях вносят в СТП в виде допустимых отклонений от ЕСКД.
Хм... а ВП МО РСФСР это "глотает" и не посылает с СТП далёко и без денег?
Эх.. знать не покажут мне ординатно-угловой размер от продукции DS.
это оно ?
Оно, только не видно что именно средствами CATIA. Да и способ построения тоже неочевиден.
Вот скриншон вместе с оболочкой CAD и подсвеченой командой, что эту проблему решает вполне бы устроил.
Dasty
"Да вот нет.... к сожалению....тока локализация...да и то ошибки были.... руками правил...а потом снес к такой то матери"
Как вернуть английский в R18? Родной язык в интерпретации Дассо - не родной :smile: Неужели переустанавливать надо?
Tools->Customize->Options->User Interface Language Изменено пользователем Yuhoo
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
