FAQ/Unigraphics
Если станок поддерживает сплайн интерполяцию - это будет выходом из положения.
1 час назад, Ug_user сказал:
Примеры  постированных  файов  из   creo (proe)  и  nx  .  В  creo пост  настроен   получается  красиво,  как  сделать   также  в  nx
nx.txt
proe.tap
32 минуты назад, петромо сказал:
Так сразу трудно что-то сказать. Нужно ваш пост смотреть, нужно ваш проект NX смотреть, нужно точнее понять что вы в конце-концов хотите получить. В принципе ваша задача решаемая. Вы хотите сами научиться редактировать посты или у кого-то что-то готовое купить?
13 минуты назад, vicebear сказал:
а  какие   цены,  наврядли   я потяну,   а  вот   подсказать  как  вывести красивее  это  да
15 минут назад, vicebear сказал:
вот  проект,   нужно   паз  вывести,  не   короткими  участками  а  сплошными  линиями
01_det_KV_1588_01_01_002.prt
07_obrab_KV_1588_01_01_002.prt
Только что, петромо сказал:
Для начала запустите: Пуск - Siemens NX11 - Обработка - Генератор постпроцессоров. Где-то здесь на форуме в ветке NX лежала русская документация для него. Есть информация по постпроцессорам в справке самого NX. Покавыряйтесь пару дней в Генераторе постпроцессоров и эту ветку форума почитайте (тут тоже много информации), а потом уже более конкретно спросите - что вам не понятно.
P.S. Цены на посты не маленькие.
25 минут назад, vicebear сказал:
почему то  открывая  справку   грузит  сайт  и  виснет  белый  экран
Все очень просто. Файл крео от nx отличается только тем, что дуги выводятся как дуги. А в файле из под nx - линейными отрезками. Либо в самой операции NX запрещен вывод дуг, либо в постпроцессоре. И то, и другое решается без проблем.
Почему-то при ответе в сообщение включаются ранее вставленные ссылки на видео, это не имеет отношения к ответу, глюк форума очередной.
Изменено пользователем Ug_user
13 минуты назад, Ug_user сказал:
в  постпроцессоре   nx   это  галочку  ставить  надо  или  процедуру  прописывать ?
Да по разному может неведомый мне автор постпроцессора заменить вывод дуг на линии.
8 минут назад, Ug_user сказал:
это  стандартный  пост  nx     millnurn  XZC
Подскажите пож-та  как прописать  процедуру  и  в  каком  месте  вывода полярных  координат
13 часа назад, Bully сказал:
Если тут всё нормально, надо ковырять пост.
мне  бы только   ковырялкой  разжиться
Блокнот есть на каждом компьютере.
8 минут назад, grOOmi сказал:
к  блокноту  парочки  идей  не  хватает
20 часов назад, петромо сказал:
Я же вам написал, где Генератор постпроцессоров искать.
1 час назад, vicebear сказал:
справка  отсылает  на  сайт, который  не  работает в  гугл
19 часов назад, петромо сказал:
Справка открывается или в IE или в Firefox. А генератор постпроцессоров запускается с виндовской кнопочки "Пуск", которая в левом нижнем углу экрана: Пуск - Siemens NX11 - Обработка - Генератор постпроцессоров.
4 часа назад, vicebear сказал:
посмотрел  эту  справку  на  английском
21 час назад, tm-ares сказал:
У Вас станок токарно-фрезерный?
Справочник по постбилдер здесь:
спасибо,  у  меня  есть  такой,  ковыряюсь  иногда  в  нем
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
