FAQ/ProE
Для того, чтобы создать проекционный вид в стороне от главного (например, Вид А) - нужно спроецировать вид обычным образом (Add-View-Projection) и потом отредактировать его следующим образом, назначив ему свойства главного (Modify View-View Type-General). После этого можно легко присвоить виду букву и зафиксировать ее на линии привязки, для перемещения вместе с видом...
Вопрос: Как можно перетащить сечение (X-Section) по дереву модели?
Полезно в случае если создание сечения предшествовало созданию элементов (как в детали так и в сборке).
Ответ: Заходим в Program — Edit Design и ищем нечто похожее на:
ADD FEATURE (initial number 316)
INTERNAL FEATURE ID  87623
PARENTS = 33607(#110) 54682(#213) 1(#1) 3(#2)
TYPE = COSMETIC
SECTION NAME = S2D0001
ATTRIBUTE:  NO DISP
FEATURE'S DIMENSIONS:
d3130 = 75.63 General_Dims
d3131 = 66.82 General_Dims
END ADD
Ключевые слова здесь "ATTRIBUTE: NO DISP" и "COSMETIC". Это и есть сечение. Теперь вырезаем весь этот код и вставляем его в конце. Таким образом, наше сечения (X-Section) переместилось вниз по дереву.
Всё вышесказанное проверялось на ProE 2001 и применимо к сечениям созданным при помощи Offset.
Решение предоставлено Alex Z.
Тема обсуждения находится здесь
Как уменьшить размер файла для переправки по почте?
Нужно подавить все элементы дерева модели. Ну и заархивировать.
Если у вас подключена фирменная библиотека материалов и текстур, то могут возникнуть проблемы подключением цветовой палитры, созданной вами ранее. А именно, Прое (по крайней мере М070) берет из C:\proeWild\graphic-library\appearances\appearance.dmt (например) библиотечные настройки цветовой палитры не взирая на опции в конфиге: pro_colormap_path и system_colors_file. Для этого нужно просто создать такой же файл с вашими настройками appearance.dmt (Вид-Цвета-Файл-Сохранить как-appearance.dmt) в каталоге "pro_colormap_path" и он подхватится как системный...
  • 3 месяца спустя...
Много операций с элементами-фичерами можно сделать, нажимая правую кнопку мыши на указателях-ручках (handles) - белых квадратиках, появляющихся при создании фичеров... Весьма удобно, однако.
В WF2 появилась возможность работы с несколькими скелетонами. Для этого надо включить опцию multiple_skeletons_allowed yes. Тем самым можно организовать альтернативный путь для совместной работы над проектом - руководитель создает скелетоны в одном файле, а подчиненные делают свои подсборки, вставляя в них нужный скелетон, спроектированный руководителем. Но тут есть одно замечание - этот скелетон могут случайно "подправить" подчиненные, если у них будет доступ на запись...
Ну настроить под ГОСТ звучит как песТня.
Я надеюсь, что Вы не имеете в виду под ГОСТами буквально все ГОСТы...
Библиотеки стандартных элементов поставляются на диске Basic Library самой PTC.
Российскими поставщиками поставляются настройки под ЕСКД а также некоторые типовые детали и ещё масса всего. В том числе если нужна русификация интерфейса по основным модулям. Это поставляется в отдельном архивном файле, который поверх Pro/E после инсталляции кладется в нужное место.
У меня вопросик. Как мона в PRoCabling переименовать имя HARNESS? Потому как пока похоже этого сделать не возможно.
Где взять последнюю версию eskd.exe? Интересует значёк шероховатости. Как попоравить если есть только с устаревшими значками? Как вообще создать новый символ? (желательно ответы как для "чайника")
Строим плоские базовые кривые по уравнениям (спирали и т.п.) : <noindex>http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/070/461.htm</noindex>
Хм, не знаю у меня на раз. Попробовал разными браузерами чтоб влияние кеша исключить - всё в порядке. Там-то практически текст один, страниц на 5-6 - грузится реактивно.
ЧЕРТЕЖИ
При вновь открытом ПРОЕ и создании нового чертежа,
мне всегда приходилось врукопашную отключать
запрет на перемещение чертёжных видов мышью.
И как я ни старался найти в этой процедуре
надавливания на кноку с изображением замкА
хоть что нибудь приятное, мне это никак не удавалось.
Так же слабо помогали уговоры самого себя, что дескать
всё же есть в этй кнопке огромный но скрытый от меня
(скрытый ну там по разным причинам) СМЫСЛ
который пока (или уже) для меня не доступен.
А если короче - то:
Строка в конфиге ""allow_move_view_with_move""
установленая в yes решила мне эту пробему.
Мелочь, а приятно.
Если у вас при загрузке сборки не нашелся какой-то компонент, то его можно подавить. Затем найти его, загрузить в память и восстановить в дереве сборки.
То же самое можно сделать, если вы переименовали какой-либо компонент, но без загруженной сборки. Этот компонент загружается, переименовывается в старое имя и восстанавливается в сборке. Затем (уже совместно) переименовывается в предыдущее имя.
Если вы работаете без ПроИнтралинка или Виндчила, то иногда модель делается одним, а чертеж другим человеком. И чтобы оба работали одновременно, то есть чертежник вносил изменения в модель, и у другого это отразилось - то держателю модели необходимо подавить эту модель по всей открытой сборке и потереть сессионную память. И затем тут же восстановить эту подавленную модель - модель обновиться!
QUOTE
Для создания верхнего индекса:
type [@+text@#]
Для создания нижнего индекса:
type [@-text@#]
'text' это текст, который должен быть сверху или снизу.
Символы '@#' означают конец верхнего и нижнего индекса.
Это все замечательно, а как индекс сделать с высотой шрифта больше или меньше основного???
Мож кто подскажет.
После создания такой заметки
Выбери текст верхнего или нижнего регистра правая кнопка мыши - Стиль текста
Такой вариант подойдет если индексы созданы отдельно.
А например HRCэ или м3 и все в одной заметке
Изменено пользователем dimeil
    • статист
