FAQ/ProE
pro/e 2003250...
Через INSERT это я понял...
Но как сделать дополнительную плоскость под углом 45 градусов?..
Второй день втыкаю... все не как :(
Выбираешь иконку плоскости->затем выбираешь через что пройдет новая плоскость (ребро,ось и т.д) и удерживая CTRL выбираешь плоскость относительно которой нужно нарисовать новую плоскость.
Вроде все.
Подскажите пож-ста!
Как сделать вот это:
К примеру, есть модель куба. При изменение его объма, изменялись бы и его стороны....
Объем представлен фиктивной деталью...
:g:
спасибо!
Через уравнения и параметры.
L=VOLUME^(1/3)
d0=L
d1=L - ввести после регенерации.
Если есть деталь по объему, которой строится куб, то
Создаешь фичер анализа массы и определяешь в нем параметр VOLUME.
Тогда строка L=VOLUME^(1/3), пишется для фичера анализа.
Возможно ли в Pro/E сделать вот это:
Пространственно-временные распределения температуры и давления внутри адсорбера, температуры стенки корпуса и коэффициенты теплоотдачи, тепловые потоки в стенку адсорбера.
Спасибо ;)
Печать чертежа в PDF: <noindex>http://www.ptcuser.org//rugs/atlanta/propdf.html</noindex>
Создание цветного PDF файла модели: <noindex>http://www.cadmin.co.uk/proehelp/model_spdf.htm</noindex>
Иногда надо информацию из PDF файла преобразовать в документ MSWord (корректировка документации, перевод документации, например учебных курсов, и т.д.).
Попалась хорошая прога PDF to Word с сайта <noindex>http://www.verypdf.com/</noindex>.
Программа PDF2Word(pdf to word) позволяет экспортировать текстов, изображений и других компонентов из pdf документов в word документ с полным сохранением состава и вида документа.
PDF2Word(pdf to word) самостоятельная программа и не требует наличия Microsoft Word, Adobe Acrobat или Acrobat Reader.
Проверил. Качество преобразования отличное.
О таблетках - в приват.
  • 3 месяца спустя...
Потеряли меню при переходе на ProE WildFire или ProE WildFire 2 - смотрите в
Pro/ENGINEER Wildfire Menu Mapper :
<noindex>http://www.ptc.com/community/proewf2/menu_...er/en/index.htm</noindex>
ProE WF2 QU I C K R E F E R E NC E C A R D
(повесь шпаргалку на своем рабочем месте)
<noindex>http://www.ptc.com/community/proewf2/newto...eference.pdf.en</noindex>
Размер файла - 3,78 МБ
На русском.
Мы и это перевели.
ИБО: PROE-В МАССЫ!
______________________Wildfire_2.0.pdf
Скажите, Injection Molding Machine в Pro/MoldDesign переведоится как термопластавтомат или механизм для подачи материала в форму (как написано в одной из книг по Про/Е) ?
Мне тут в одной теме сказали, что это термопластавтомат, но все же мне кажется что механизм для подачи материала в форму здесь уместней.
Я не прав?
По моему ты прав. Термопластавтомат это специальная машина, ав даннном контексте это просто механизм подачи материала.
Ксати, есть ли у кого то доки (хелпы) по Pro/MoldDesign?
Буду весьма признателен.
To: Bobbby и
To: Rex
Injection Molding Machine - это литьевая машина, она же суть термопластавтомат!!! :wallbash:
А в меню Injection Molding Machine - задаются определенные параметры этого термопластавтомата для определения соотвествующих параметров блока прессформы. :g:
PS. Механизм подачи материала есть Injection System. :smile:
И никаких контекстов... :rolleyes:
PPS.
Если надо перевести, я бы перевел как Параметры Литьевой Машины....
]]>Популярно о термопластавтоматах...]]>
Изменено пользователем SHARit
To: Rex
Почему на немецком????? :blink: По-моему - чистый инглиш :g: .
Я, конечно, в Улан-Уде ни разу не был..... :rolleyes: , но не думаю, что такая большая разница в восприятии... :rolleyes: (щютка :bleh: )
Для того, чтобы быстро преобразовать числовое представление нескольких размеров в символьное - делайте так...
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
