FAQ/PowerMill
Гость NickeL
53 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Возможно это из-за того что другие САМ изначально строят оптимальные  траектории которые не требуют правки !))))
Попробуйте, например, NXCAM. 3x-траектории не получаются оптимальными, как мне надо. В нем никак не могу отредактировать траекторию, как в РМ.
8 минут назад, cepr сказал:
В NX есть возможности по редактированию траектории. Можно выделять любой участок в режиме редактирования траектории, менять направление движения инструмента, подачу, удалять участки, обрезать, расширять элементы траектории, менять тип перемещения любого участка (будет ли это врезание, ускоренное перемещение, рабочий ход и т.д.). Можно копировать и смещать участки траектории прямо в окне точек перемещения траектории, менять направление оси инструмента в заданной точке. Можно вставить совершенно в любую точку траектории событие пользователя, например чтобы в таком-то и таком-то месте станок совершил какой-то технологический маневр или измерение и продолжил дальше с этой точки. Или вписать между какими-то любыми точками траектории напрямую свои дополнительные строки кода, которые ты введешь прямо в NX и которые будут выведены в программу при постпроцессировании.
При этом функции по редактировании траектории я за многие годы работы использовал наверно пару раз, потому что это действительно как правило не нужно. Все траектории при правильном использовании не требуют изменения. Хотя привыкал я долго к NX, изучал его уже после работы с Power Mill так как изначально работал в Миле, да и сейчас использую его для решения определенных задач.
Может кто подскажет. Установил РМ 2012 . Проблема со шрифтами. Дисплей высокого разрешения. Можно ли уменьшить шрифты в интерфейсе? Не хочется менять разрешение винды.
В 05.01.2018 в 14:49, Artas28 сказал:
Так в PW всё очень сложно сделано
странно - повермилл одна из самых лёгких САМ-систем для освоения с нуля
если не самая лёгкая...
я по книге его изучаю, и пока не встретил редактирование созданной обработки :)
Так начните тогда изучать милл с официального русского документа -
PowerMILL 2017 Начало работы:
http://download.autodesk.com/us/support/files/delcam/PowerMill/localized/PDF/GettingStarted/PowerMill_2017_GS_Russian.pdf
там всего около 100 страниц, многие вопросы сразу отпадут
В 05.01.2018 в 14:52, Artas28 сказал:
И где кнопка отменить действие?
отмена есть только для редактирования границ и шаблонов, на специальной панельке для них
а в 2018 милле можно уже и для траекторий отмену применять (да-да, ввели наконец)
Как тут слои работают? у меня деталька  в сборе. как тут отключить верхнюю крыжку?
создайте новый слой, выделите поверность крышки, или любое нужное количество поверхностей,
потом правой кнопкой мыши на созданном и активном слое - Присвоить выбранное
теперь отключением-включением лампочки этого слоя можно отображать видимость поверхностей
в этой самой книге не расписаны подробно все тонкости элементарных действий
подразумевается - что пользователь и сам может открыть справку и прочитать это
В 05.01.2018 в 19:25, AVish сказал:
конечно можно, только в разных версиях винды это делается по разному:
https://www.google.ru/search?q=как+изменить+размер+шрифта+в+виндоус&ie=utf-8&oe=utf-8
Нет. Изменение шрифтов в винде не пойдет. Они и так достаточно мелкие, интересовало именно уменьшение шрифтов в самом интерфейсе PowerMill. Перенастраивать же Винду перед запуском, а потом после закрытия РМ слишком геморойно.
4 часа назад, AVish сказал:
таких настроек никогда не было
тогда никак для 2012 милла
а в 2018 милле может и есть такая возможность - но я точно не скажу
Изменено пользователем eksodus
В 27.07.2015 в 13:52, arsenev сказал:
Нашел вариант, хотя немного извращенный. Выбираем нужные траектории (должна быть активирована текущая СК этих траекторий - СК1- > ПКМ - > Правка -> Трансформировать -> Перенести в глобальную СК, затем активируем СК, на которую нужно изменить текущую СК этих траекторий (СК2) ПКМ - > Правка -> Трансформировать -> Перенести в Активную СК Детали.
не работает. версия 2012 R2. лицензия. траектория двигается, но после всех действий при активировании траектории новая СК не активируется. кто знает, как можно перенести готовую траекторию в другую СК? лень пересчитывать все траектории. на скрине 2 детали. делались с 1 куска. теперь надо 1 детальку. правую. СК создал (1 штука), простые траектории пересчитал, а со сборными спиральными сверлениями возиться долго. не, я согласен, что пост я писал дольше, чем траектории бы переделывал, но это надо периодически.
и еще вопрос: можно ли как-нибудь на эти кнопки на скрине назначить кнопки или комбинации кнопок на клавиатуре? это нужно для изменения порядка обработки, но приходится мышкой выделять область, потом мышь тащить на эти кнопки. долго. бесит. хотелось бы что-то типа: выделил правой рукой мышкой, левой шлепнул ctrl+C, ctrl+v. и готово. просто мышью долго.... вроде понятно написал....
Изменено пользователем Chester
Старожилу огромное спасибо. Все таки удалось указанным вами способом более-менее настроить читаемость шрифтов. В следующих программах разработчики хочет приспособить окна и шрифты для мониторов с высоким разрешением. Посмотрим как это будет выглядеть.
В 09.01.2018 в 13:20, Chester сказал:
Создаете СК в нужном месте и В Свойствах NC файла указываете ее в качестве СК вывода. Ничего не надо пересчитывать.
ПКМ на траекторию - правка - копировать траекторию. Выделяем и удаляем все лишнее, делаем нц файл из клона. ничего ненадо пересчитывать )
Биндятся ли кнопки не знаю, но во многих траекториях есть пункт "Порядок обработки". Хотя 12 мил давно не вертел, могу ошибаться.
Изменено пользователем Rimtang
Стесняюсь спросить, что это за пздц? Как сделать ISOшный вариант? Если никак, то в 2019 версии такой же **** будет?
Да... державка под пластину там тоже сделана "от бога". SCLCR ? Не не слышал...
Изменено пользователем Artas28
Пару месяцев назад узнал (и для меня это была ОГРОМНАЯ новость) - что Повермилл, и вообще все другие CAM системы, для просчёта траекторий,
какая бы ни была изначальная модель, преобразовывает всю модель в фасетную модель (типа stl)
а я-то думал что милл считает по поверхностям )
Почему и в опциях есть такой пункт -
уменьшаем длину элемента до 1, как на скрине
потом открываем окно отрисовки модели -
теперь нажимаем комбинацию клавиш, чтобы открыть "скрытые" возможности милла - Ctrl+Tab
И у нас появится теперь такое окно -
Ставим галочку "Показать Сетку" и выбираем "Точная"
После чего пересчитываем траекторию
Чтобы вернуться к предыдущему окну настроек - опять нажимаем Ctrl+Tab
И у нас вместо вот такой картинки -
если спрятать отображение модели, будет триангулированная модель , вот такая -
изменяя размер "Ограничить длину элемента" - можно заранее спрогнозировать качество полученной траектории.
Как написано в официальном "Tip and Tricks" для милла 2019 - что не только параметр Tolerance (Допуск) - влияет на качество, то есть точность расчёта траектории
но и вот этот параметр  - "Ограничить длину элемента", визуально который можно просмотреть вот таким способом.
И хоть этот скрытый параметр, как написано, и как можно понять уже не скрытый, был описан для милла 2019 -
но и у меня в милле 2016, он прекрасно работает, что можно видеть по приведённым скринам )
Такое представление модели - triangle - .tri - еще со времен DUCTa. Тогда моделирование и обработка велись в одном софте.
А потом Delcam перешел на PS и PM, модели стали .dgk, а внутреннее представление модели оставили.
11 час назад, cepr сказал:
ну - раньше я не знал например
в справке нигде об этом не говорится
Это был DUCT, до 1999 года. Модели были представлены набором из многих файлов. И сейчас запросто импортируются в PS.
Как вручную указать глубины( уровни по Z)? Я жму на плоскости а ничего не происходит!!!
Показать содержимое
gg2.thumb.jpg.571f2a8c6dabb6d14a93fe57391598b1.jpggg3.thumb.jpg.88972ca7aee07d9127022c545ef64500.jpggg1.thumb.jpg.8a3f4b594c44c566a1c8fee93294fd66.jpggg4.thumb.jpg.c1e926401211b380e26c6a186a78cd04.jpg
Hide
В окне Высоты выборки поставить флаг Показать, будут видны высоты.
И дальше задавать Значение.
Но задать высоту строго по плоскости не получится, к сожалению, влияет Допуск обработки.
 Например, задать Z-50 - высота будет, а обработки плоскости на уровне -50 не будет.
При допуске 0.1 задавать Z-49.92
В параметрах обработки можно указать Плоскость 0, но все равно будет -49.92
Я надеялся что можно нажать на поверхность и он мне автоматически внесет эту высоту (как в NX).
А получается при наведении на плоскую поверхность он только высвечивает её координаты по Z.
А можно сделать так, что бы курсор как нибудь привязывался к модели, что бы получить нужную высоту по Z?
Друзья,помогите,пожалуйста,решить тривиальную задачу 2D раскроя в PowerMill. Дело в том,что
нужно раскроить лист пластика, выбираю стратегию "Обработка по 2D кривой", набираю графику в шаблон.
PowerMill дает обрезку либо по внутренней либо по средней линии, а нужно по внешнему контуру.
В чертеже нет дополнительных внешних контуров,которые сбивали бы с толку программу.
Буду признателен за ваши подсказки.
40 минут назад, Andrew_L сказал:
а что Вы называете внутренней линией а что средней ?
и сколько их у вас всего ?
а тож непонятно  ничего
и какая версия милла ? укажите это в профиле или пишите в каждом сообщении версию используемого софта
ибо в разных версиях милла решения могут быть разными
Использую PM 2018,по поводу линий: условно, в чертеже 4 окружности , PM дает траекторию как показано на рисунке,
я называю (может не корректно) эту траекторию обрезкой по внутреннему краю линии, а требуется по внешнему.
Как не пытался, не нашел способа.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
