FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Привет.  PowerMILL Pro 10.006 SP5 (rutracker) на стадии скачала, установила , немного инструкцию почитала.
Но, язык интерфейса англ., поменяла язык и региональные стандарты на русский (был укр.), не сработало.
Посоветовали переустановить винду., может есть еще варианты?
Изменено пользователем Gylia
В командном окне PowerMILL набрать команду lang
Затем по запросу Enter language to use, набрать Russian
Ставьте лучше сразу 16 или 17 PM ну на крайняк 12 !
Зачем вам этот прошлый век!
Если начинать учится то сразу с последней доступной версии так как софт назад уже не откатится!
Machinist
при открытии ком. строки, там уже есть вот это сообщение :?
NLS Warning: Catalog <dcp_messages> failed to load for language <Russian>
NLS Warning: Catalog <form_messages> failed to load for language <Russian>
PowerMILL >
дальше сделала как вы посоветовали
получается так
PowerMILL > lang
Enter language to use > Russian
PowerMILL >
не меняется(
Frezer_PU
Я поставила 2016, вроде работает, он русский ...
но, попросила написать мне постпроцессор, написали - WOODPMX.pmopt,
он для пм2010 и в Delcam PostProcessor4800, по-этому ставлю 2010, а что делать, сама я пост. не напишу
автор раздачи ПМ 2016 Eksodus написал, что
"""специально для этого случая в раздаче находится версия программы PostProcessor 2013 R2
она "умеет" постпроцессировать старые файлы формата pmopt, так что - поставьте программу из моей раздачи PostProcessor 2013 R2
и пользуйтесь любым постпроцессором от нижних версий""
но, как это сделать, не знаю, можете объяснить, что и как по порядку
А как так получилось? Вы сразу не указали для какого РМ вам нужен пост?
А для какого станка вам   нужен был пост?
Если вы видите по моему профилю  то я работаю в другой САМ, в РМ работал когда-то но до сих пор проявляю интерес к некоторым моментам :g: !
 PostProcessor  устанавливается как отдельная прога, не чего в ней заумного нет главное разобраться :lighten:
Я думаю более опытные мастера РМ такие как Eksodus  вам здесь в этом помогут :wink:
А как так получилось? Вы сразу не указали для какого РМ вам нужен пост? А для какого станка вам   нужен был пост?
Когда просила, мне было все равно для какой версии.  Надо с чего то начать.
Не вижу проблемы поставить и 2010,  по отзывам он вроде самый стабильный.
Только, то, что он  не на русском вот проблема(
А станок самиздат) 4-х осевой.
to Gylia
А русская локализация установлена?
Изменено пользователем Machinist
to Gylia
Язык и региональные стандарты - все пункты Россия, но это я сделала, уже после установки,
на 2016 это сработало, стал на русском, а на 2010 не подействовало(
просто двойным щелчком мыши запустите установку программы Delcam Postprocessor 2013 R2
потом нажать ДАЛЕЕ, потом выбрать Full install (полная установка), примерно так
при установке 2010 надо чтобы стояла галочка "Localisation Files" - чтобы установились другие языки
если изначально локаль была не русская - то русский язык мог просто не установиться
поставьте русскую локаль и запустите заново установку
PS: всё же советую 2016 версию
Изменено пользователем eksodus
Я установила , открыла посмотрела, и ... а что дальше  с уже написанным постпроцессором делать - WOODPMX.pmopt, чтобы он работал с 2016? Что, куда вставлять и нажимать, не догадалась, и ответа сама не нашла.
вот так надо сделать в настройках -
PS: так делается во всех версиях повермилла
PPS: откройте справку, и в самом низу будет "Начало работы с повермилл"
повторите все действия, и сразу станет всё понятно
фото женщины / девушки интерересующиеся холодными угловатыми железяками, управляемыми компьютером...
если изначально локаль была не русская - то русский язык мог просто не установиться поставьте русскую локаль и запустите заново установку
В общем и раз и два и получилось. Ура) Спасибо.
2016 уже стоит. Буду изучать.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.
Есть вопрос по интерфейсу РМ. Работаю в версии 10 (2010). Окно параметров траектории выглядит так:
А в версии 2016 (если я правильно понял) вот так:
d99484469bbf6d124ab6618a7a7bf2a5401a0.th
Собственно вопрос - возможно ли в 2016 РМ настройками интерфейса (?) окно параметров привести к виду РМ 2010?
Объясню проще, в 2010-ом у меня при создании (редактировании) траектории все нужные мне параметры находятся в одном окошке, а в последующих версиях нужно переключаться между вкладками (параметрами) в этом окне. А это отнимает лишнее время, да и совсем не удобно (понимаю, что это дело привычки).
50 минут назад, HIGHLANDER сказал:
нет конечно
суть нового интерфейса, появившегося в 2010 милле, как раз и заключается в том, чтобы все настройки можно было изменить на разных вкладках, но именно в одном окне траектории
Доброго времени суток знатоки Power Mill! Кто подскажет что за ошибку выдает постпроцессор при записи nc -"error NCB0238: Impossible to use multiaxis linearization: tool directions of two neighbouring positions are anti-parallel."
Делается черновая выборка 3d,поворот на 180 гр.,черновая выборка 3d.
Поверните сначала на 90° , а потом ещё на 90°,тогда не будет ошибки
Благодарю за подсказку,а как грамотно это реализовать? Я так понимаю первый поворот на 90 гр. без траектории.Как в nc это записать?
36 минут назад, Alexandr25 сказал:
Создайте повернутую СК 90 градусов отдельно, потом вставьте её после первой траектории , дальше он повернётся сам на 180 градусов к следующей траектории. А надёжнее, если ещё создать дополнительно СК180 градусов и поставить её следом за СК90 градусов . СК расположите на безопасной высоте, чтобы при повороте не было столкновения. Если не понятно, я сделаю ролик .
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
