для настоящих ценителей лени... oops, покоя. конечно жеж покоя...
Изменено пользователем fox1001
59 минут назад, fox1001 сказал:
АААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОДЫХАЮ ОТ ЗАВИСТИ....
6 минут назад, Di-mann сказал:
А мне лень...
Ленивый календарь для А-Леней. :rolleyes: Особенно актуально для большинства "Надо духовно развиваться - иначе пи**ц".
В рекламном агентстве N = 5 из Нидерландов разработали куртки для бездомных со встроенными платежными терминалами. Они позволят жителям Амстердама подавать милостыню с бесконтактных банковских карт.
http://newseek.org/articles/1340520
@katalex-3 "Всё лучшее - детям. Американским" :biggrin:
Не ну а что? Идёшь такой по улице, весь такой афро. Придумываешь новую веселуху в стиле "Выруби белого". А тут хоп - "снежок" навстречу.
- Дай денег, браток, на нужды угнетённого народа?
- Неа, нет налика.
- А, ну тогда давай карту, у меня и считыватель уже готов)))
Накой эти банки с банкоматами...там копы засекут.
Первое, о чем подумал: у особо продвинутых безработных появятся хакнутые терминалы, которые будут снимать не 1 евро, а сразу всю наличку.
Блогер из США Хантер Хоббс (Hunter Hobbs) на новогодних праздниках решил ...   http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=434350
Уж лучше бы выпил как следует. :biggrin:
12 минуты назад, BSV1 сказал:
Я бы ключ гаечный на клавишу положил...
29 минут назад, BSV1 сказал:
Он что, не знает возможностей, кроме как "стрелка вниз"? :smile:
Я вот выделением мышой за 1 минуту и 35 сек это сделал :wink: (а вот направо понадобилось 3.5мин целых, хотя получается всего 17 034 столбца)
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, Bully сказал:
Читаем внимательно:
... из США ...
Да Вы, батенька, хакер ... Теперь визу в цитадель демократии не получите. :biggrin:
  • Нравится 3
Не знаю как у всех, включая блогера, но у меня Office 2010 в котором этого добра явно меньше и есть волшебная кнопочка, которая за одну секунду показывает общее количество выделенных строк и столбцов :bleh:
Изменено пользователем Plumber
3 часа назад, Plumber сказал:
у меня Office 2010
В 95, 97, 2000 было встроено по игре: http://xakepy.h1.ru/secret/excel.html
DOOM
Те, кто до сих пор работают в стареньком Excel 95, могут развлечься бегом по коридорам встроенного в табличный редактор мини-"Doom". Для его вызова необходимо сделать следующее:
  • Открыть Excel 95 с чистой книгой;
  • прокрутить лист до строки с номером 95 и выделить ее нажатием на ее номер;
  • нажать клавишу <Tab>;
  • открыть меню "Help - About Microsoft Excel"(в англоязычных версиях) или "? - О программе" (в русской версии);
  • удерживая одновременно клавиши <Ctrl>, <Alt> и <Shift>, нажать мышью на кнопке "Tehnical Support"(в англоязычных версиях) или "Техническая поддержка" (в русской версии).
После этого откроется небольшое окно, и вы окажитесь в "Зале измученных душ" (Hall of Tortured Souls), который очевидно был так назван в память о творческих муках програмистов, работающих над Excel. Поднявшись по лестнице, проход на которую виден в конце зала, можно прочитать имена разработчиков (в бегущих строчках одной из стен). А если ввести с клавиатуры "excelkfa"(без кавычек), то напротив лестницы откроется ход, и взгляду предстанет дорога над пропастью. Пройдя по этому нелегкому пути, вы наткнетесь на стену, оклеенную фотографиями програмистов.
Вот так будет выглядеть конечный результат
14 часа назад, Plumber сказал:
он у всех показывает. :smile: Но смысл-то как раз ДОСТИЧЬ было в ролике. У меня тоже 2010, кстати. Просто может у вас урезанная, а не Professional
6 часов назад, Bully сказал:
Ему видимо время девать некуда :biggrin: Чтоб меня покрасили - 9 с половиной часов давить на кнопку :doh:
А по поводу Excel - у меня тоже Pro, видимо что-то в настройках, но мне хватает и того, что есть
8 минут назад, Plumber сказал:
ну, тут многим бы хватило с лихвой (в т.ч. и мне) 20 строк и 10 столбцов :smile:
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
