Оформление чертежей Solidworks
Я тоже точно не помню. Помню, что сначала идет код проекта, потом код группы (корпус, механика, вооружение и т.д.) потом уже коды узлов и деталей.
Если делаешь для какого-то конкретного предприятия, лучше уточнить у них как принято именно у них. Если для себя, то можешь сам придумать как хочешь.
Да я никогда оформлением и не занимался. Но когда несколько сборок, а детали с конфигами, и бывает в разных папках с одними названиями, то солид подхватывает не те детали.
55 минут назад, Ветерок сказал:
Я себе делаю примерно так
Hide
1 час назад, Павлуха сказал:
Доброго времени суток, и с Новым Годом.
Подскажите, как именовать детали, если есть сборки, подсборки, в них ещё подсборки, и т.д.?
Например: ХХ.ХХ.ХХХ.
Т.е. название проекта, номер сборки, номер детали. А если в этой сборке есть подсборки, а в них ещё подсборки?
По ГОСТ (не помню номер и тд) обозначение типа ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ  т.е. машина.узел.подсборка.номер детали НО получается очень длинное обозначение и многие заводы принадлежность к подсборке отметают получается ХХХ.ХХХ.ХХХ, машина(проект).узел.деталь.
Пример ИМС001.231.400  это деталь
              ----------231.011  это подсборка
             ----------231.000СБ это узел
Вообще у нас есть СТП после праздников могу скинуть.
12 минуты назад, Plumber сказал:
Вроде пробел пред СБ не нужен
На данный момент пока смотрю на советский ГОСТ
http://www.gosthelp.ru/text/GOST220180ESKDOboznacheni.html
он пока не отменен.
59 минут назад, DuS сказал:
У меня НК нет, а с пробелом мне нравится больше :beee:
В 03.01.2019 в 18:34, Plumber сказал:
Когда я беру в долг 100 руб, то отдавать 99 мне нравится больше...
В 03.01.2019 в 17:28, DuS сказал:
Нет такого ГОСТа и никогда не было. Подобные обозначения - выдумки.
Были нормали. 001 нормаль я не застал, а по 005 нормали работал много лет. В нете есть отсканированная 005 нормаль
Если по памяти, то обозначается МН0.000.005 СЧХ - межотраслевая нормаль системы чертежного хозяйства.
Где-то дома валяется чертеж печатной платы ЛЫ7.562.036. Где ЛЫ - буквенно-цифровой код предприятия Видеотон. 7 - детали плоские. 562 - классификационная группа, 036 - порядковый номер регистрации.
3 часа назад, VOleg сказал:
005 нормаль
Н0.000.005 Междуведомственная нормаль. Система чертежного хозяйства. :smile:
В 03.01.2019 в 19:28, DuS сказал:
А если в подсборке ещё подсборка?
И _______ 231.011 тоже можно принять как деталь.
Что-то нет точного представления.
20 минут назад, Павлуха сказал:
Дело в том что согласно СТП детали из стали начинаются от 400,бронза от 200, не металл от100, а подсборки с нуля (011). Я уже к этому так привык, что забыл написать)
В 03.01.2019 в 18:06, Павлуха сказал:
К Солиду данный вопрос отношения не имеет..
Частично обсуждалось в этой теме
В 05.01.2019 в 13:14, VOleg сказал:
В 03.01.2019 в 19:41, Grig75 сказал:
он пока не отменен.
Ну, в принципе, для себя определился с обозначением.
СР600.000.СБ_Стол_Роликовый - название проекта, типоразмер, общая сборка.
СР600.001.СБ_Рама_силовая - сборка первого уровня.
СР.001.001_Поперечина-600-800 - деталь в сборке первого уровня.
СР.001-02.СБ_Нога - подсборка в сборке первого уровня.
СР.001-02.002_Прижим - деталь в подсборке.
СР.001-02-01.СБ_Стойка - подсборка в подсборке.
СР.001-02-01.002_Пятка - деталь в данной подсборке.
Как-то так. У кого какие предложения?
Главное, что Вам все понятно.
Маленькое замечание. По ГОСТ любая сборка описывается спецификацией (СП - по умолчанию не пишется), сборочным чертежом (СБ) и моделью (раз уж мы в Солидовском форуме). И если спецификация расположена на сборочном чертеже, то обозначение документа не пишется, т.е. "СБ" не пишется.
А Вы классификатор в электронном виде не смотрели?
https://dwg.ru/dnl/12054
Коллеги, подскажите как назначить на чертеже для определенного элемента свой слой? Например контур в один слой а буквы в другой.
 Толи я туплю, толи солид((
26 минут назад, VOleg сказал:
Ни разу не пользовался слоями. И не собираюсь.
Есть такая поговорка: лучше промолчи за умного сойдешь.
Если я спросил значит мне надо именно со слоями работать.
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/HIDD_Layers.htm
Создать/Редактировать слой
Hide
Выбрать обьект и изменить слой
Hide
15 часов назад, Ectoplaza сказал:
Hide
Hide
Это все мне известно. Но слой изменяется для ВСЕЙ детали, а мне надо только определенного элемента детали. Нужно мне это для того чтоб отдать на резку ЧПУ. Один слой это сквозной рез, а другой это граверовка.
3 часа назад, DuS сказал:
Создаете чертеж. ЧЕРТИТЕ деталь в разных слоях....
15 минут назад, VOleg сказал:
это как? я же чертеж из модели получаю
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
