Оформление чертежей Solidworks
Добрый день,@Tobecontrol .
Просмотрел ради интереса этот ГОСТ и не понял, какое отношение он имеет к чертежам...
Если они оформлены по ISO (очень, кстати похож на ГОСТ, кроме штампа) то не знаю, в чем может быть проблема.
Впрочем, может быть я чего-то не догоняю. Тогда извините, бога ради, за треп...
Подскажите, пожалуйста, как побороть:
Если в чертеже присутствует какой либо блок, при распечатке чертежа рамка основной надписи получатся тонкими линиями? столкнулся с этим впервые в 2016 версии, перешли на 2018 - тоже самое.
если перед непосредственной печатью зайти в настройку толщины линий(из диалога печати) и стереть любое значение, например, для тонкой линии у меня 0.2 мм, и написав тоже самое значение нажать "Ок", то распечатка получится должным образом.
картинко
это заплатка )) прорезали криво
Hide
Изменено пользователем tompsongun
@tompsongun А рамка чертежа и основной надписи тоже блоками сделаны? Если да - то разнесите блоки и должно быть всё в порядке.
Прошу помощи: пересечение виртуальных кромок (виртуальная резкость) стало отображаться линиями основного контура. Где исправить? sw2014.
Неаккуратно сформулировал: проблема проявляется при конвертации в PDF любыми способами (штатным, PDFCreator, Foxit PDF Printer, Bullzip PDF Printer). Рецепт @fox1001, спасибо, но не помог (м.б. не сумел воспользоваться).
В 13.06.2018 в 11:53, cgr сказал:
То есть было нормально, а потом стало?
Тогда возможно стоит выбрать сначала толщину линий для эскиза и потом добавлять виртуальную резкость. И/или, если используются слои, проверить какой слой выбран для рисования и настройки этого слоя.
6 часов назад, Kelny сказал:
действительно толщина вирт. резкозти зависит от толщины выбраной линии. не знал. век живи, век учись.
Как можно побороть артефакты при переносе элементов модели в чертеж?
Я вижу изображение резьбы, которая существует с другой стороны детали, на изображении она в центре:
Если это единичные случаи - то можно ткнуть на нее и нажать "скрыть". Еще можно покопаться в свойствах конкретного вида "черновое/высокое качество отображения резьбы"
Изменено пользователем KsunReh
5 минут назад, KsunReh сказал:
нельзя
дуга присутствует, но ее нельзя зацепить
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
нельзя
Да Вы что? :biggrin: Хотите сказать, что она никак не выделяется курсором вообще?
нельзя
нужно вот этим Отобразить/Скрыть примечания
28 минут назад, fox1001 сказал:
Автор утверждает, что он не может выделить конкретное глючное примечание (усл. обозначение резьбы)
Ну чтож... нужно либо стараться все же выделить, либо попробовать погасить этот вид и отобразить его еще раз, зачастую это действие убирает глюки
41 минуту назад, KsunReh сказал:
Именно!
    • статист
