Оформление чертежей Solidworks
22 минуты назад, bukanЪ сказал:
В чем может быть подвох?
Подвох может быть в самих поверхностях образующих эти кромки и тогда вероятно нарисовать эскизом и забыть.
Подвох может быть по причине не решённого чертежа/вида, например, в режиме большой сборки.
Ну вот пример. Чертеж, два вида, модель одна, разные исполнения. Деталь, кромка которой отсутствует, одна и та же
Эскизом дорисовать можно, конечно, это первое, что приходило на ум, но хочется же смысл понять.
Добрый день!
Прошу помощи с созданием в чертеже разрезанного вида модели. Никак не получается вставить в модель вид с разрезом сделанным в сборке. При сохранении разреза не активен пункт "Вид примечания чертежа".
В чем может быть причина? Из найденного на форуме:
Там у @Kelny эта галочка активна. Соответственно если я вставляю этот вид в чертеж, то разреза НЕТ. Хочется разобраться именно с этим методом, ИБО должно же работать!
Софт: Solid Premium 2016 SP5.0 x64
         Окна 7 x64
Спасибо все отозвавшимся.
Изменено пользователем MUXALblCH
@MUXALblCH Добрый день.
Может быть я ошибаюсь, но этот разрез виртуальный и на чертеже не отображается.
Сделайте реальный разрез плоскостью (в другой конфигурации) и все получится...
Ну или, разрежьте дополнительный вид на чертеже и  потом его скройте - разрез останется.
Изменено пользователем grifel
Спасибо, @grifel , но о способах указанных Вами я знаю. Интересует именно данный вариант. Ведь у уважаемого @Kelny получилось. А главное, ПОЧЕМУ галочка не активна???
20 минут назад, MUXALblCH сказал:
Интересует именно данный вариант. Ведь у уважаемого Kelny получилось. А главное, ПОЧЕМУ галочка не активна???
Не знаю почему не активна.
Для начала упрощаем задачу и делаем разрез в простой детали. Потом делает разрез в простой сборке.
Могу лишь предположить, что возможно виновата галочка ВЫБРАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ, потому как в документе чертежа иной инструмент исключения компонентов из разреза. Но с SW2012 не знаком, может быть проблема и не в этом.
Видимо не совсем доработана эта функция. Действительно, при выборе компонентов сборки для включения или выключения из разреза возможность вставки разрезанного вида в чертеж блокируется. Если же рассекаем ВСЮ сборку или деталь, то можно вставить этот разрез в чертеж. А жаль...
2 часа назад, MUXALblCH сказал:
В свойствах вида на чертеже в закладке Индикатор сечения, можно выбрать элементы которые нужно исключить из разреза (не будут разрезаться).
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Kelny сказал:
Это да, НО согласитесь, бывают ситуации когда проще и быстрее было бы включить в разрез (т.е. разрезать) НУЖНЫЕ. И такая возможность в виртуальном разрезе есть (во всяком случае в солиде 2016). Но вот вставить этот разрез на чертеж не получается...
6 часов назад, MUXALblCH сказал:
Создайте и используйте состояния отображения (display state), если вам удобнее в модели подготовить компоненты для разреза.
Один раз создадите и это же отображение в разных чертежах можно будет использовать:
В модели
В чертеже
В 05.03.2018 в 15:52, malvi.dp сказал:
если не трудно поделитесь секретом, вдруг кому-то пригодится
В 05.03.2018 в 15:36, Liga сказал:
Макрос не нужен. Служба задач справляется.
Это  и был ответ:smile:. Solidworks Task Sheduler
Подскажите пожалуйста.
вставляю в заметку ссылку на размер, перед размером и после размера вставляются пробелы, их нужно убрать. нужно "ааа4ввв" а получается "ааа 4 ввв"
Добрый день! Возникла проблема с размерами на различных проекциях. Разные значения размеров на совпадающих размерных линиях получаются на сложной геометрии и при размещении именованного вида с проекцией. Существуют ли какие либо настройки, исключающие возникновение данной ошибки с размерами.
P.S. в других CAD системах аналогичные модели на разных проекциях имеют одинаковые размеры.
Деталь3.SLDDRW
Деталь3.SLDPRT
12 минуты назад, Ren198314 сказал:
в свойствах вида измени тип размеров на проекционный
6 минут назад, Ren198314 сказал:
А как сделать, что бы по умолчанию эта галка уже стояла на "проекционном"?
никак. SW сам всё делает. см. Тип размера
Всем привет,ни у кого случаем не завалялось шаблонов чертежей по 900 ГОСТ-у для изделий отправляемых за рубеж?(а уж если примеры оформления будут то вообще шик)
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
