Оформление чертежей Solidworks
для гибки на гидравлическом прессе как будет правильно размеры проставить?
28 минут назад, Bully сказал:
@Атан говоришь "независимо", а сам опять про оснастку :wink: А осевая при такой простановке размеров да, нужна.
Так ведь учёт (не учёт) толщины металла влияет на точность оснастки при любой технологии.
5 минут назад, дрюндель сказал:
Сообщение №5281.
32 минуты назад, Атан сказал:
при фрезеровании с цельного куска или 3D-печати тоже?
1 час назад, Bully сказал:
Ваш подход из области решения головоломок, а это уже - в другой теме.
Поэтому из куска ну никак не катит, а для печати чертёж не имеет значения (достаточно модели).
2 часа назад, Атан сказал:
Подход простой - если для автора не имеет значения технология изготовления, то вести речь о "правильности" чертежа с учетом вашего или чьего бы то ни было оборудования и оснастки - бред. Чертеж есть, размеры, материал и другие требования указаны - этого достаточно.
А вот уже применительно к отдельно взятому предприятию можно вести речь о том, чтобы и так грамотный чертеж сделать "правильным" относительно технологии. Вот там уже требуйте себе на здоровье и базы размеров, и нужные радиуса, и необходимость указания разверток, и.................
Изменено пользователем Bully
Исходя из своих (Ваших) рассуждений, покажите конкретно, где бред в сообщениях № 5281 и №5284, которые написаны на основании сообщений №5279 и №5283. :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Помогите, кто сможет. Задача: сделать развертку 360 градусов сборки, к примеру, конического отсека. Солид не умеет это делать по-умолчанию. Танцы с бубном вокруг сложного сечения со множеством переходов ни к чему адекватному не приводят - проще от руки нарисовать, чем спрашивать полученные сечения.
Обновление сборки в рамках производства приводит к необходимости перерисовывать изменения в развертка от руки, а хотелось бы избавиться от этой бессмысленной траты времени.
Всем коллегам доброго времени суток!
Еще раз задам наболевший вопрос. Поиском пользовался и не только на данном ресурсе. Есть необходимость в шрифтах по ГОСТу, нужно чтобы не было проблем с символом градуса и с конвертацией в ПДФ, т.к. чертежи отдаем именно в этом формате. Из наиболее распространенного что я смотрел: ГОСТ А от Аскона (Компас3D) свободно встраивается в PDF, но глючит знак градуса. ГОСТ AU от них же вроде не глючит, но шрифт защищен и не встраивается в PDF. ГОСТ 2.304 А от Glosys устраивает по набору доступных символов и написанию вообще на 100%, проблем со знаком градуса не имеет, но так же защищен и в PDF его не взять. Большая просьба, если у кого есть указанные шрифты со снятой защитой или другие нормальные варианты по ГОСТ А - поделиться. Заранее спасибо!
В интернете как всегда много воды про ненужность шрифтов по ГОСТу и ненужность сохранения в PDF, а по делу - увы... =(
5 часов назад, KsunReh сказал:
Fonts GOST.7z
Коллеги! Помогите советом по настройкам в чертеже. Вопросов несколько.
1. Как включить отображение реального веса линий? Сейчас у меня всё масштабируется и я как-то к этому привык, но бывают моменты (редко, но бывают) когда нагорожена туча линий в эскизе с разной толщиной. В солиде они выглядят одинаково (примерно), разницу видно только когда в ПДФ конвертишь. Хотелось бы сразу это видеть.
2. Высота текста/заметок/надписей. Поясните про высоту в точках. Я не совсем понимаю, что значит "высота 10 точек"? Это пересчет на дюймы?
3. Когда импортирую в чертеж файл dxf перелазят надписи, но, как правило, размеры текста слетают и т.д. Как правило это печатные платы. Можно ли выделив всё изменить параметры текста (изменить шрифт, высоту). Так же после импорта текст масштабируется при удалении/приближении или просто не выделяется (живет своей жизнью и всё).
5 часов назад, Илья сказал:
Возмите шрифты от T-Flex
T-FLEXA.TTF
T-FLEXB.TTF
T-FLEXT.TTF
T-FLEXTU.TTF
1 час назад, fox1001 сказал:
Спасибо всем! Сейчас протестирую. Шрифты от АСКОНА в архиве специально леченные или они просто сняли защиту в новой версии?
2 часа назад, streamdown сказал:
Нужен именно этот? Или Б?
ГОСТ А нам привычнее, так что он в приоритете. Многие считают, что Б лучше читаем, но тогда уж надо на Arial или TimesNR переходить.
6 часов назад, KsunReh сказал:
понятия не имею
21 час назад, KsunReh сказал:
Фетиш? Ещё раз посмотрите, что нибудь более стандартное Times New Roman, Arial, Tahoma.
И почему все так жаждут печатать тексты шрифтом придуманным для рукописного рисования? Что за страсть создавать себе трудности на пустом месте?
Тем более, что это лишь пример шрифта:
ГОСТ 2.304-81
При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов.
ГОСТ 2.004-88
3. В документах, получаемых на графических устройствах, допускаются другие шрифты при условии однозначности понимания каждого символа.
Для гравировки (ГОСТ 26.008-85) схож шрифт Arial Обычный (без уплотнения).
14 часа назад, coff1n сказал:
Подскажите, как сделать альбомную ориентацию листа?
Свойства листа. см. параметры Пользовательский размер листа
В 20 февраля 2017 г. в 05:17, KsunReh сказал:
А как насчет использовать виртуальный pdf-принтер?? А лучше сначала сохранить как tiff, а потом уже в pdf перевести.. Тогда без разницы, есть защита или нет..
В 21 февраля 2017 г. в 02:59, Kelny сказал:
Уже по-моему, не один раз писал, что жирные они.. Жрут память и чернила..
16 часов назад, ILL сказал:
В 20.02.2017 в 23:59, Kelny сказал:
Ну память сейчас практически не ограничена и переживать за её переполнение особо не стоит (это уже давно не десяток Мбайт жесткий диск и несколько кбайт оперативки). Чернила заменяем порошком лазерного принтера и/или переходим на электронный документооборот.
5 часов назад, Kelny сказал:
А народ почему-то переживает..
Все равно денег стоит.. Тем более много раз порошок не засыпешь, надо картридж менять..
Безбумажные технологии - это миф.. По крайней мере в нашей стране..
Изменено пользователем ILL
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
