Буквы на сфере
тебе не надо проецировать текст на шар. после создания текста делай экструд в сторону шара чтобы буквы проткнули шар.затем объединяешь буквы и шар после этого оффсет поверх шара наружу на величину высоты букв и в конце режешь этой поверхностью буквы
...ошибочка вкралась надо сначала делать оффсет а затем объединять в протифном случае поверхн после офсета будет дырявой. и еще с самого начала строй не целый шар а половинку(180 по цельсию)
:bleh:
Это шутка.
А если быть серьезным : Буквы рисуются контуром для экструда. А если фрезеровать, то лучше средний контур. Кто знает как это сделать? В IT это было. Что тоже убрали за ненадобностью.
Diletant
Cлегка не понятно.
Что ты имеешь ввиду? Какой процедурой обработать текст?
Если хочешь фрезеровать средний контур , то зачем стрОить двойные буквы? Строй одинарные( фонт standart) и фрезеруй TOOL ON.
Сижу и полный день пытаюсь сравнить способы "рисования" на шаре... :rolleyes:
По методу Shor получается (ИМХО) попроще (с функцией "дивайд" и "мув геометри"), но...
Все равно текст ПОЛНОСТЬЮ (например четыре-пять строк) НЕ "ЭКСТРУДЯТСЯ",
только по ОДНОЙ СТРОКЕ.
Каждый раз при вытяжке всего текста Сима дает сбой... :wallbash:
Shor
Если появится у тебя, будь добр скинуть штучку.....
И если не затруднит, как с ней работать.
Что конкретно? Наварачивание для Е-7.1 у меня нет.
to Alex
Спасибочки за font Standart. Давненко я уже не занимался фрезеровкой , а когда пришлось - времени искать не было.
to Alex
Это не я. Это Unigraphics. UG делает это двумя кликами.
Если тебя интересует ,как это делать в UG то : Insert-> Curve-> Text
Я тоже до недавних пор. Хочу попробовать свои силы в UG. Есть примочки ,которые мне очень понравились.
Там лежит "текст вдоль кривой". А я говорю про наворачивание. Выделенный красной рамкой текст по-моему нельзя сделать текстом вдоль кривой. Или я ошибаюсь?
Геометрически это будет не правильно. Но погрешность будет зависеть от размеров. И в большинстве случае они очень минимальны и на глаз ты не отличишь.
Если это логотип - то и такой метод подойдет.
Если исходным был чертеж развертки - этот метод не годится.
Если развертка для циллиндра, то можно и в Экселе точки посчитать, а потом вкачать в Симатрон.
Не переживай - встретится - поможем. Сделаешь
