UnigraphicsNX help
Alexandr
Чертежа действительно нету, только 3D.  Просто сбило мня то, что NX считает вес детали. А значит, каким то образом знает плотность
По умолчанию в NX прописана плотность стали, по ней он вес и считает.
Понял. Огромное вам спасибо, буду теребить заказчика. Просто не хотелось задавать вопрос, не удостоверившись, что это не заложено в модели
...Просто не хотелось задавать вопрос, не удостоверившись, что это не заложено в модели
У Вас не вызвал сомнения тот факт, что в САПР верхнего уровня материал не заложен в модели? :blink:
Все тем же - Sew (Сшивка)
Разве после сшивки поверхостей в замкнутое пространство это всё автоматически становится телом? У меня поверность все равно остается поверхностью, когда делаю в ней дырку, то видно. А мне нужно полое тело создать.
Изменено пользователем Maksus
Так полое или сплошное? Велик и могуч русский язык относительно твердых пещеристых тел...
Если поверхности ОБРАЗУЮТ замкнутый объем - NX сошьет твердое тело (solid body). Если есть "дыра", даже невидимая на первый не очень внимательный взгляд - будет поверхность (sheet body).
Чем можно поискать дыры?
@@Атан, не всегда (а точнее, почти никогда) при моделях на это не обращают внимания. Если только специально кем-то изначально поставлена такая задача.
Вы бы лучше удалили это сообщение (эту глупость). Тогда и я  удалю это сообщение, чтобы следов глупости не осталось. :blush:
Кроме того:
У меня есть 3D модель детали для производства, в формате prt. Мне нужно понять, из какого материала она должна делаться.
Пусть будет. На данный момент у многих (у меня в т.ч.) именно на таком уровне (глупом т.е.). Без чертежей в цехах не работают и поэтому даже на сторону ТОЛЬКО в 3D передавать нельзя.
Кроме того:
Тут скажу, что если бы была информация, что все обговорено в 3D, предложение имело бы ценность. А тут просто вопрос новичка. Кстати, @@mudiga2008, формат "prt" может быть не только у NX. Я знаю, что и у Pro-e (Creo) такой формат. И ещё у какой-то программы может быть. А совет @@Атан (хотя это далеко не секретная инфа была) запомните на всякий. Некоторые могут и заложить нужную инфу в модель.
Уже много раз писали об этом поищите поиском
Если на память, то надо проверить геометрию на предмет границ листового тела
Искал, не нашел. Судите сами, если я обрезал и сшил поверхности, значит дырок не было. До того выдавало ошибку.
Экстрасенсов здесь нет. Поэтому лучше выложить проблемный файл вместо четырёх сообщений....
Вот оно.
model2.rar
 Это немножко не так. Там внутренний алгоритм такой, что без бутылки не разобрать. Поэтому совет @@avd абсолютно к месту.
to Maksus
У вашего Sheet body нет никаких дыр.
Но !, при выполнении команды сшить вы указали, что результатом должно быть Sheet body.
Сейчас, чтобы сделать Solid, возможны два варианта:
1. (Чудной) создать Solid, который бы полностью охватывал ваше поверхностное тело (Конус, Куб, Сфера, Вытягивание, Вращение),
затем этот Solid обрезать, данным поверхностным телом.
2. (Правильный) Удалить две последних операции (Sew и Blend) и сделать их заново. При новом создании операции Сшивка (Sew)
в первой строчке(Sew Type) укажите тип результата (Sheet или Solid).
и на будущее посмотрите настройку (почитайте про неё) Гл.меню NX -> Настройки ->Моделирование (раздел Общие) -> Body Type (Тип тела)
Да нет, всё у него правильно, здесь указывается не что создать, а из чего выбрать.
Почему не работало ?  Не знаю.
Удалил последнее скругление и сшивку. Создал точно такую же сшивку.
Результат :
model2_new.rar
...Почему не работало ?  Не знаю...
Потому что у него в настройках стоит "поверхность", а у Вас - "тело".
Т.е. п.2 (Правильный) не поможет, пока не измените эту настройку. И, кстати, пункт 2 "сшивает" тела.
... не поможет, пока не измените эту настройку
поможет, поможет ... - прежде чем писать, надо было бы самому сделать, проверить ...
Здесь :Гл.меню NX -> Настройки ->Моделирование (раздел Общие) -> Body Type (Тип тела)
Это по дефолту (по умолчанию).
Но!!!, во многих командах есть своя переключалка (Вытягивание, Вращение, Сшивка и др.)
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
