UnigraphicsNX help
Alexandr
@kotbarsik посмотри в списке операций, может в отдельное выделили. Я тоже после перехода с одиннадцатой на 1867 долго искал опцию "вдоль углов". :smile:
@Bully
Да вроде все глянул - не нашел, тоже подумал, что дублируется где-то,  да и надпись предупреждающая есть...
где в постпроцессоре поменять, что бы отъезд на безопасную высоту Z было по G0 ну или в NX на крайняк.?
1 час назад, ssuss1 сказал:
сам нашел)) можете не отвечать)
А озвучить для всех?
12 часа назад, cepr сказал:
эт у него в посте чегото накручено , даже стандарт делает по человечески отвод по g0
Народ, в 1880 и 1884 возникла проблема с зигзагом в операции contour_area, самопроизвольно меняет шаг
Было у кого такое? Как победили?
Изменено пользователем wake163
В 13.10.2019 в 09:47, cepr сказал:
добавил G0 G90
В ‎03‎.‎10‎.‎2019 в 12:42, kotbarsik сказал:
В версии 1884 в FIXED_CONTOUR не поддерживается метод управления - Радиальное резание, как то можно сделать такую операцию?
Можно настроить в НАСТРОЙКАХ ПО УМОЛЧАНИЮ.
@tmv , всё же как-то непонятно: неужели взамен ничего не предложено? Объявили устаревшим и всё?
@tm-ares , добавили настроек в "вдоль переферии" - сглаживание траектории и очистка области между проходами. В 10, по крайней мере, этого не было. Взамен радиального ничего нет.
Так же не было и нерешаемых проблем с зигом, которые я выше выложил. Чего то сименсы перемудрили в этой редакции
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой стратегией обработки воспользоваться чтоб просто фрезой по контуру пройти с шагом по глубине. Контур из эскиза. Чтобы фреза следовала по контуру своим центром, а не слева или справа. И без привязки к геометрии модели. Как на картинке.
@tm-ares Спасибо большое за науку! Разобрался с этим. Теперь надо с шаблонами разобраться, чтоб каждый раз не тратить время на настройку траекторий.
@SVitali4 , настройки операций по умолчанию
Hide
Шаблон операций. Там про токарку, но и для фрезеровки аналогично.
Изменено пользователем tm-ares
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОЙ ОШИБКИ КОГДА КОРРЕКЦИЮ ВКЛЮЧАЮ? ИНАЧЕ В g-КОДЕ НЕТУ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ КОРРЕКЦИИ, НА СТАНКЕ ОШИБКУ ВЫДАЕТ СООТВЕТСТВЕННО. G3 G41 ПОЛУЧАЕТСЯ В ОДНОЙ СТРОЧКЕ, А НАДО G1 G41
POST NX12.rar
test.prt
11 минуту назад, ssuss1 сказал:
детский вопрос...
давай что нить посложнее!
33 минуты назад, ssuss1 сказал:
а если попробовать отжать кнопку "caps lock", может заработает?
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
Извиняюсь)
3 часа назад, Чингачгук сказал:
детский вопрос...
ответите? я понимаю что в этом поле, но как значения подбирать?
ответите?
ну если до захода Солнца никто не поможет, тогда.................
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
