Не о CAD/CAM вообще!!!
Попалось тут мне пару неплохих анекдотцев и я подумал, что остальным они тоже могут понравиться.
Телефонный разговор:
- Алло, это секс по телефону?
- Вы не туда попали.
- О-о-о!!!.... Я не туда попал....
Пожилой мужик рассказывает о своей жизни молодёжи: "Хоть раз в жизни у каждого случается чудо. Как-то, когда я был молодым, явился ко мне ангел и предложил на выбор - или феноменальную память или огромный член. Не помню правда что я тогда выбрал..."
  • Нравится 3
Борис, и тебя в Красную Армию потянуло? :bleh:
Учти, по классической схеме потом хррррромировать будут (надо полагать хрхромовыми сапогами :g: ) и полировать... :blink:
Чтобы спастм друга, вызываю огонь на себя.
Братцы! Оцените!
M12.5x0.75-6g
MFS
я т ока одного не понял - наружная или внутренняя?
наружная... чуть ползушки не гробанул ... :sad:
а вообще, скажи мне глубокоуважаемый сэр, а тебе никогда не встречалась дюймовая резьба 1/2"-32? :unsure:
ума не приложу, где этот спец нашёл 12.5 :wallbash::wallbash::wallbash:
Aleksandr
М12,5х0,75-6g - стандартная резьба для приборостроения - ГОСТ 16967-81
спасибо! :smile:
тогда :lighten: совершенно наглый, но логичный вопрос: а компот? эээ... инструмент ?
заграничные товарищи могли не знать этого
а я и не знаю :sad:
Simply
12,5sm=5'' (inchs). It's american screw, i'm surposing
не получается 12.5, а только 12.7 :sad:
ход мысли был примитивный: пригоняли по готовой детали и на 0.2 внимания не обратили :doh:
но в свете :lighten: предыдущего поста, завтра буду душу вытряхивать из всех постащиков инструмента :gun_guns:
Aleksandr
курица не птица Беларусь не заграница Изображение
каемся :doh:
как говориться учи матчасть
но ряд то не предпочтительный :bleh:
Aleksandr
Только вот М12,5х0,75-6g - метрическая резьба и ничего общего с 1/2"-32 не имеет.
хитрожёлтости литфомистской маловато :bleh: (при условии, что я не ошибаюсь в арихметике :unsure: )
1/2" = 12.7мм = 1.6% усадки = надежде, что усядет :rolleyes:
25.4 / 32 = 0.79мм = 5.8% усадки = очень большой надежде, что усядет :g:
Изменено пользователем GPN
Есчё, раз прочитал название темы.
по части такого юмира мне до вас, коллеги ещё расти и расти.
Ps Ну не механик я по образованию, :bleh:
Изменено пользователем jkc
При сборке резьбовых соединенй можно вместо гаечного ключа использовать молоток (сам видел).
Тогда разницы между М12,5х0,75-6g и 1/2"-32 нет никакой.
Aleksandr
вот и славно!
пам-пам-пам!
:music_serenade:
ЗЫ
попробовать же можно? :rolleyes:
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
