Вопросы по Pro/Intralink
Dr-Alex
В общем я так и не проверил. Мы работаем сейчас только в Pro/E 2001, так здесь все в порядке.
  • 3 месяца спустя...
Имеется: параметры, находящиеся в деталях и сборках Pro (например u_name, m_name, d_number и т.д.)
Необходимо: чтобы в Intralink эти параметры соответствовали u_name - Разработчик, m_name - Наименование, d_number - обозначение, и т.д.
Как это можно осуществить???
Suslad
В интралинке:
Administration -> Attributes -> Object attributes
Coздаем параметр типа String, Versioned/FileBased, обзываем его, например,
"Name"
В Pro/E:
Создаем в детали (сборке) параметр "Name" и в колонке "Designate" ставим галочку.
Все, дело сделано. Надеюсь, ход мысли понятен.
NJI
Да с этим все понятно.
Я про другое спрашивал. Мне необходимо соответствие между параметром в Pro (н-р Name) и параметром в Ilink (н-р Имя). Наименования параметров чтобы были разные но соответствие между ними было "прямое".
NJI
Я бы с удовольствием. Тока как мне это сделать в Intralinkе???
Сразу говорю что в Pro делать это не подходит!!!
Suslad
Наверное, чего-то я не понимаю :g:
Ведь все приведенные выше параметры принадлежат сборке/детали, только одна - Designate, другая - nonDesignate.
И та, которая Designate - видна в Интралинке.
Что мешает приравнять их в Relations Pro/E?
NJI
Наработана большая база деталей и т.д. Зачем же мне вводить в них какие-то дополнительные параметры и зависимости??? Ведь проще в Интралинке сделать такое соответствие и снять эту головную боль. ОДнако, как я понимаю, простыми средствами этого не добьешься.
suslad
А если в Modelcheck создать правило создания необходимых параметров и запустить его в командном режиме. Он понаставляет параметров в
наработанной большой базе деталей
:g:
<{POST_SNAPBACK}>
Но ведь должен же быть более корректный способ :g: Зачем же мне дублировать в моделях еще кучу параметров. Интересено, а с помощью Toolkit можно что-то эдакое наваять???
suslad
Ilink не делает "Map" одного параметра ProE в другой атрибут ProI.
Только ТулКит в твоей задаче и поможет.
Оптимальный вариант - написать на J-Link прозрачную для юзера прогу, которая при загрузке (или перед сохранением) модели переименовывает u_name->Разработчик и назначает на Разработчик designate.
<{POST_SNAPBACK}>
А вот очень жаль. :sad:
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемые.
Пробую использовать Backup для Pro/INTRALINK 3.4 F000 (с помощью DSMU). На запрос системы пароля для пользователя internal ввожу internal (согласно документации). В ответ получаю ошибку авторизации. Проконсультировался со специалистами по ORACLE и мне сказали что такого юзверя в ORACLE 9.2.* больше нету. Как быть? Как делать Backup?
Может быть кто-нибудь пользуется иными средствами? Хотелось бы узнать какими.
Я делаю backup через export. Можно для этого создать простой .bat - вообще все автоматически выполняться будет.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
