Вопросы по Pro/Intralink
Гость Гость_ViT
2 NJI
Все это известно и, естественно, проделано.
Проблема в том, что:
1) из Pro/E сохраняешь парт в Workspace, но chek-in этой парты в Commonspace не проходит, - ругается невнятно..
2) из I-linka в Workspace двойной клик по парте вызывает запуск Pro/E, но пустого, без самой парты.
При этом в обработке расширений все написано красиво.
Я посто думаю, может в конфигах каких ручками чего писать нужно, а?
:g:
Вопрос всем - кто нибудь хранит в Intralink документы, не принадлежащие Pro/E?
Интересует конкретно XLS и DWG.
В свое время потратил немало сил на написание команд запуска этих файлов из под Intralink
Дальше запуска текстового файла в Notepad дело не пошло.
Может быть есть у кого работающие команды запуска?
Да шут с ним с запуском, мне бы хотя чтобы в окне Commonspace я в каталогах свои файлы видел.
Нарыл в доке:
В intralink имеется возможность использовать другие приложения. Чтобы получить возможность редактировать файлы с расширением .doc нужно создать переменую среды на каждом рабочем месте и присвоить ей значение которое указывает полный путь до текстового редактора. Затем в administration выбрать objekt>objekt type, найти или создать строку с расширением .doc и в графе lunch editor ввести $<имя переменной>#FILE. Программа подставит в строку значение переменной и полный путь к файлу. Чтобы открывать такие объекты, нужно сначало импортировать их в intralink, а затем открыть обычным способом.
2 NJI
> Что в ругательствах пишет?
Файл .proi.log:
ERROR in Commiting Submit Info
Error Stack:
Error 0:
Message: Check in was unsuccessful. See the error log for more details.
Argumets:
Error 1:
Message: Pro/INTRALINK has detected an internal error.
Please contact Technical Support for assistance.
Technical Support will require a detailed description of the
actions preceeding this message. Data may also be required.
In PDMc_Transaction::Commit
Argumets:
0: In PDMc_Transaction::Commit
Error 2:
Insert Execution Error
Argumets:
0: Insert Execution Error
1: proilbase.ofs/procbase.cc
2: 5733
Error 3:
Message: This error message has internal usage only.
It should be never put into stack.
Please check the online knowledge database at www.ptc.com
and/or contact Technical Support,
Argumets:
Error 4:
Argumets:
Error 5:
Argumets:
Error 6:
Message: ToolKit Error : -1722
Argumets:
0: ORA-01722: invalid number
ORA-06512: at line 1
2 denst
>..Чтобы получить возможность редактировать файлы с расширением .doc нужно создать переменую среды на каждом рабочем месте...
Какую переменную? Как она называется?
И в каком доке?
2 ViTtO
только сам узнал, и пока не пробывал
И в каком доке?
судостроитетьном :smile:
скинь мыло личным сообщением вышлю
Господа, подскажите, может ли Pro/E поднимать детали и сборки по двойному клику, а то мы открываем только из самого Pro/E.
И второй вопрос: может ли Pro/E видить дальше своей рабочей группы (имеется в виду открытие файлов через сетевое окружение).
Спасибо.
необходимо сетевой диск подключать
Внимание всем интересующимся - есть пара интересных документов по Pro/Intralink
Посмотреть на них можно <noindex>Здесь</noindex>
Благодарности объявлять - suslad и denst
:drinks_drunk:
О, не стоит благодарностей :rolleyes: .
Есть кое-что интересное по Pro|INTRALINK.
Версия 3.3 нормально работает с русским.
Pro|ENGINEER WildFire нормально работает только с Pro|INTRALINK 3.3 build выше 2003150 и сам WildFire должен быть не ниже 2003150.
Спасибо.
Я чего-то не понимаю. Если топик посвящен Pro|INTRALINK то при чем здесь запуск файлов из сети?
2 suslad
Насколько мне известно, Pro|INTRALINK 3.3 существует пока в единственном datecode 2002470 :unsure:
2 ALL
А по поводу "проблем с русским", хотелось бы знать в чем они (у кого есть) заключаются.
ViTtO
При введе с клавиатуры на великом и могучем видем только кводратики
В версии 3.3 все в порядке.
Мда. Это я тормознул :rolleyes: . Для стабильной работы с Pro|INTRALINK 3.3 версии прошников д.б. выше 2003150.
Возник вопрос - можт кто знает
Как получить BOM верхнего уровня в Pro/I 3.0 ?- а то у меня в WS BOM Report вываливается таблица с полным BOM, не отсортированная по уровням
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
