Cimatrone-модуль Nc
Мишутка
Коллеги, всем доброго здравия!
Кто подскажет, как решается проблема задания равномерности движения фрезы (см. рисунок)
Surface Milling --> Finish Mill All
Изменено пользователем Мишутка
А если обрабатываемая поверхность имеет переменную глубину (по Z), и нужно получиь чистовую обработку?
Это совсем неудачная стратегия для обработки вертикальных стенок. (я из картинки понял, что она вертикальная почти). Ведь параметр для задания шага - шаг в бок. Далее идет проецирование траектории на поверхность, а следовательно неизбежно появятся волны и чем грубее точность расчета, тем они больше (попробуй 1мм и 0.001 увидишь разницу) . Потом на волны могут влиять наличие контрольных поверхностей и отсутствие направляющего/ограничивающего контура.
Попробуй лучше стратегию - Finish mill by limit angle. Она больше должна тебе понравится для таких стенок.
Спасибо за совет, непременно попробую предложенный способ.
А в вушеуказанном примере стенка конечно почти вертикальная , но там V-образная или U-образная гометрия
<{POST_SNAPBACK}>
для U-образной или V-образной геометрии такой способ подойдет? Изменено пользователем Мишутка
Ну не знаю. Что-то я не понял эту классификацию. Думаю что будет все нормально.
Возможно, а для верхней картинки точно, оптимальней будет обработка по линиям потока. (Flow line) Это если вся деталь такая. Если деталь комбинация типов (то выступ то яма то U то V), стратегиями Flow line наверноное сложно будет пользоваться, т.к. надо думать и задавать разные ограничения. Проще глобальными стратегиями обработки поверхностей.
Можно разделить на обработку стен и пола.
Спасибо, коллеги, за советы.
По поводу «between layers» - с удивлением для себя понял назначение этих настроек, до этого, пока не обратил на это внимание, и не было перевода справки по NC, представлял назначение «between layers» совсем для другого.
(Эх, говорила мама: «читай, Миша, внимательно первоисточник, директором будешь!») :smile:
Хочу спросить о сверлении и нарезании резьбы.
Со сверлением более менее все понятно, а чтобы задать нарезку резьбы – что нужно сделать? (метчик в инструментах есть, а спец процедуры я не нашел).
(Пользуюсь стандартным постпроцессором из IMSpost для хайденхайн)
Или это все циклы стойки ЧПУ?
Ну директора в этом мало понимают.
Да , ещё когда делаешь в between layers пол , установи подход по радиусу.
А не приходилось сталкиватся с такой непоняткой:
Ставишь оффсет для обрабатываемой поверхности, например 0,5мм,
и тут-же появляется расчетная величина оффсета для ограничивающей поверхности, но меньшего значения, чем 0,5мм. Это же потенциальный зарез, или я чего то не понимаю?
Если получится смоделировать ситуацию, то опубликую.
(Мама еще больше гордилась бы, если разобрался с нарезкой резьбы :))) )
Я понял о чём речь. Это значение по умолчанию= офсет сурф. минус 0,02. Чистой воды идиотизм. Из каких соображений это вычислили , сказать трудно. :dry: Но не только это. Зачем , к примеру , в процедурах 2,5 оси толеранс 0,1 мм? :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
наверное ребята перепутали знак минус с плюсом :smile:
и почему эта загугулина переходит из версии в версию?
(когда вручную ставишь значение оффсета для ограничивающей поверхности больше, чем для рабочей поверхности - ругается, но все равно рассчитывает!)
Мишутка, скажу тебе по секрету, эта фигня с убогими дифолтами тянется еще со многих версий Симатрона IT. Как тебе, например, высота фрезы по умолчанию 15мм? Таких примеров можно привести десятки. Неустранение подобных ляпсусов в течение многих лет- это коронный номер Симатрона.
кто нибудь, порадуйте меня сообщением, что все все ляпы поправят :dry:
ведь в общем-то хорошая программа.
Ребята, не обращайте внимания на эту фигню. У становите ваши, параметры и сделайте шаблоны. Забейте инструменты вместе с державками и параметрами. Ваша работа сведется к шагам:
1. Выбор шаблона.
2. Выбор инструмента.
3. Выбор геометрии (Если в шаблонах введете выбор по критерию, и при проектировании будете эти критерии выполнять, то и геометрии выбирать не нужно)
4. Расчет.
5. Проверка.
Быстро и красиво и скорость в работе, без перебора параметров.
