Продам расточную головку WALTER
Техком71
Продам расточные ОПРАВКИ WALTER
Расточная оправка чистовая B3230.N3.033-041.Z1.CP05, Walter
22000РУБ
Расточная оправка чистовая B3230G.N8.110-153.Z1, Walter
48000руб
корпусные свёрла ВАЛЬТЕР 78мм, 97мм, 110мм, 115мм
возможна комплектация оригинальными пластинами
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
