Настройки Sw
Nikitine
Всем доброго времени суток.
Есть такой вопросик (ни в хелпе , ни здесь я чавой-то ничего подобного не нашел).
В Кате есть такой директорий X:\Doc_and_Setting\User\Date_application\Dassault_System\CATSetting\ (или что-то подобное), где хранятся все настройки Кати. Я могу просто перенести этот директорий на другой комп и Катя там будет настроена точно так-же , как и на первом.
Вопрос: есть - ли что-то похожее в Солиде? (Забадался согласовывать настройки дома и на работе)
SW 2006 SP 3.1
P.S. В Солиде работаю всего месяц, так прошу за глупые вопросы сильно ногами не бить :rolleyes:
Заранее всем благодарен
Помощник копирования настроек, находится SoldWorks Инструменты.
2 PETR_1
Спасибо за совет, но к сожалению, это не пойдет - дома компьютер абсолютно другой конфигурации. А в этом случае есть условием, что-бы хардвар был абсолютно одинаковый.
2 CADastr
Какой дали, такой и пользую - не в моей компитенции покупка софту (я бы выбрал Катю - уже 5 лет в ней сижу).
А почему "для китайцев"?
2 OldCAM
Спасибо - сегодня дома попробую...
2 hard
3 недели назад получили от диллера (в Чехии) SP 3.1 к SW2006
В большинстве случаев достаточно заменить файл swSettings.sldreg при переносе настроек, причём
конфигурация компьютера значения не имеет (переносилась с Athlon XP 2600 на P4 3000) :wink:
При переходе с 05 на 06 нестройки не сохранялись. Беда. Пришлось многое опять затачивать.
Все бы нормально, если не считать расположение шаблонов, тулбокса и шрифтов. Хотя это не долго.
Не понимаю вчем проблемы. Я один раз настроил на машине, сохранил с помощью Помошника копирования настроек и дальше пользуюсь. Узнаю чего ни буть нового делаю изменения сохраняю настойки. Ставлю заново SW, установил последние настройки. И таким образом и перехожу от версии к версии никогда проблем небыло ни с машинами (апгрейды одно время были частыми) не с солидом.
      Если импульсы с линейки не поступают, а с датчика мотора поступают, то между этими значениями нарастает разница или же если по какой-то причине ось сдвинулась под воздействием нагрузки, то разница тоже появится  Разница - это и есть люфт! И в этот момент чпу решает это скомпенсировать, и данные для этой компенсации берутся из этих ошибок. Когда значения люфта большие, то возникают колебания.
      еще раз повторюсь хотя это бесполезно ER = ER1 + (ER2 − ER1) = ER2 на каком этапе система отключает отсчет ошибки er1 и не вводит ее значение в ошибку полно замкнутого контура. мой ответ никогда. так как система не может знать на каком участке движения есть люфт  а на каком нет. в изношенных системах компенсации шага винта как на новых и их никто не перемеряет  и люфт начинает измеряться десятками мкм.. система наехав на люфт продолжает считать er1 но не считает er2  в следствии чего ошибка возрастает er=er1+(er2-er1) и вводится для отработки управление скоростью. скорость увеличивается но затем преодолев люфт линейка наконец то досчитывает свою позицию и система как правило меняет знак ошибки а контур скорости направление задания и это путь к самовозбуждению контура скорости. бороться с этим можно уменьшая коэфф усиления по скорости  или задержав импульсы с мотора а следовательно маленько  ее интегрировав и уменьшив значение ошибки для чего и служит задержка времени. при τ i= 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 1 система работает как полноценная замкнутая  а при τ =32767 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 0 она ведет себя как будто вы отключили линейку.
    • soklakov
      лять... уже четыре страницы написано...   я надеюсь там где-то будет указано, что это полная чушь. такого эмпирического опыта быть не может, потому что это не так.   но... давайте почитаем.
    • alexncr
      X5B,x5c, x5d считаете перепутаны? почему тогда исходная позиция правильная?
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
