Приколы про Ansys
Евгений_Красноярск
Евгений_Красноярск
Все кто работает с APDL в Ansys знают команды перехода в препроцессор - prep7, и постпроцессоры post1 и post26. Так вот, я однажды задался вопросом раз есть 7-й препроцессор (из названия комманды) :smile: , то наверное где то должен быть 1, 2, 3, 4, 5,6-й, а с постпроцессорами вообще... Там их должны быть десятки до 26-го включительно :smile: . Спрашивал у всех, и у CADFEM-овцев, когда ездил к ним учиться, никто никогда не видел этих других пре и пост процессоров. Так что программисты Ansys, по-моему, чудят.
Нумерация обусловлена долгой историей развития комплекса. Наберите, например, /post27 - напишут, что команда устарела... То же касается и препроцессора /prep6. Их функционал был просто перенесен в /prep7, /post1 и т.д....
Евгений_Красноярск
Согласен, это объяснение и напрашивается. Просто никто не видел этих post6 даже в очень ранних версиях Ansys. Скорее это внутренняя нумерация при отладке, она и сохранилась.
<{POST_SNAPBACK}>
-или склероз или документацию как всегда читать не умеют. POST27(POST DATA FILE OPERATIONS AND RESULTS PROCESSOR), POST29 (HARMONIC SOLID ELEMENT POSTPROCESSOR) и POST30 (HARMONIC SHELL ELEMENT POSTPROCESSOR), например, были включены в POST1 с 5-ой версии. PREP6 (LOAD STEP DATA GENERATOR) просуществовал до версии 4.4 как минимум.
Похоже нумерация аналогична нумерации элементов - название+номер (в конце). Можно предположить что это единая для всех ...процессоров нумерация, т.е. например 1-10 пост-, 20-30 пре- и т.д. И также как для элементов зарезервированы пустые места для возможных новых разработок. Наверно так :g:
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
      Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
    • Евдоким Жаркий
      Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты. Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации. Как быть то?
