Вектор Пойтинга в Ansys
Евгений_Красноярск
Евгений_Красноярск
Есть следующая проблема: Необходимо в Ansys отрисовать/вывести вектор пойтинга.
Естественно, что это одна из главных величин в ЭМ поле и и она есть в отрисовке элементного решения. Пытаюсь отрисовать его командой plesol, P, sum, 0 результата никакого как в режиме full graphics, так и powergraphics, причем перепробовал все виды анализа (стационарный, квазистац., нестац.). Нигде не отрисовывается! Попробовал отрисовать напряженность электрического поля, также никакого эффекта! Что это за ерунда? Может это глюк моего Ansys v10 или у всех такое? У меня есть смутные подозрения, что этот недостаток есть у всех версий Ansys.
Кто занимается расчетами ЭМ полей в Ansys, проверте пожайлуста мое предположение на своих задачах.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
