Приветствую!
Кто подскажет на каком оборудовании можно выполнить подобную насечку на инструменте? Материал: сталь.
Изменено пользователем Chikua1000
5 минут назад, Chikua1000 сказал:
Видны следы обработки...
Тогда вот этой самой обработкой и формуются пупырышки. Даже видна траектория - банально по окружностям.
Или это могут быть следы обработки формы, если её не надо вылизывать до блеска.
 Пупырыхи вручную бились в матрице - между ними разное расстояние, а следы от токарной обработки заготовки. Литьё.
В смысле давились на приспособе.....
Изменено пользователем Ander
1 час назад, Chikua1000 сказал:
Да много на каком. Все зависит от возможностей. Самый примитивный - токарный + фрезерный (в качестве приспособы для насечки заусениц), самый крутой - станок с ЧПУ
Изменено пользователем vasillevich68
5 минут назад, Ander сказал:
Следы от инструмента идут непрерывно по всей поверхности. включая пупышки. Они тупо фрезеровались. Что логично, при наличии ЧПУ. Всё делается "за один проход".
А то, что они неравномерны, - так их разместили на модели. Не массивм, а вручную. Может, делал какой-нибудь художник. Или вообще по скану фрезеровали. Отскнировали старую ручную деталь и и тупо повторили.
Мне кажется делали деформированием поверхности, т.е. с помощью резца поднимали насечку или пресса.
1 минуту назад, Chikua1000 сказал:
Вам не кажется, именно так и делали.
На самом деле не так важно как её кто-то сделал. Важно что можете сделать Вы. Не так ли?
А что Вы можете (Ваше оборудование) никто не знает.
ротационная формовка (а не точение) - придание формы листу на токарном станке, откуда и следы обработки, а затем насечка или на штампе, или на ручной приспособе. Неравномерность расположения говорит скорее о ручной приспособе, где ямки делали керном, а потом тем же керном (или другим, если партия какая-то делалась) приложенный лист пробивали.
IMHO это всё, но по мне так оптимальная технология, если партия маленькая. Если большая, то это уже 2-3 штампа и на материале следов не было бы.
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, Bully сказал:
Эти детали, вроде, монолитные.
мне кажется, что "круговая тёрка". Фото конечно оставляет желать лучшего, могу и ошибаться. Если монолит, то получается, накернили. Выступы получились более-менее  одинаковыми, тогда это точно не вручную.
8 часов назад, Bully сказал:
https://aliexpress.ru/item/4000299728868.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.7a8ac219EsZLAf&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.158757.0&scm_id=1007.14976.158757.0&scm-url=1007.14976.158757.0&pvid=465f9193-4531-47d9-a264-753240a8d1a7&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.158757.0,pvid:465f9193-4531-47d9-a264-753240a8d1a7,tpp_buckets:668%230%23131923%2319_668%23808%234093%23763_668%23888%233325%236
@Chikua1000 ну дык в описании:
Материал: Сталь
Материал зубьев: Карбид вольфрама
Сразу же ясно, что не из цельного куска изготовлено. Народ тут баламутите :smile:
1 час назад, Bully сказал:
Что-то мне не верится... "Покрытие из карбида вольфрама состоит из сотни чрезвычайно острых покрытий, которые быстро удаляют запасы и превосходят сотни наждачной бумаги."
15 минут назад, Chikua1000 сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
