Спецификация в SW2020 SP2
Ребята кто сталкивался с таким глюком?
Пользуемся стандартной спецификацией из SW, но добавлено несколько столбцов: Материал, Заготовка, Габарит.
Соответственно в свойствах файла все эти параметры прописаны и корректно отображаются. В SW2019 и SW2020SP1 спецификация отображается правильно.
Но в SW2020SP1 в спецификации на сборку некорректно выводит данные. Габаритные размеры некоторых деталей выводит с точностью до сотой (ранее не было такого), а у некоторых деталей вообще ничего не выводит и отображает имена размеров с эскизов:
Спойлер
Если заглянуть в свойства файла детали, то увидим, что там всё ок:
Спойлер
Если из спецификации открыть деталь и закрыть, то данные обновляются и отображаются правильно.
Так же пробовал в чертёж проблемной детали вставить спецификацию - всё ок.
Подскажите в чём может быть проблема.
Забыл добавить, возможно это важно.
В деталях, габариты которых не считываются формула отображается таким образом (как и в шаблоне детали):
"D1@Бобышка-Вытянуть1"x"D1@Эскиз1"x"D2@Эскиз1"
А те детали, габариты которых отображаются, в этом поле присутствует ещё название файла:
"D1@Бобышка-Вытянуть1@имя_файла.SLDPRT"x"D1@Эскиз1@имя_файла.SLDPRT"x"D2@Эскиз1@имя_файла.SLDPRT"
Разобрался.
Возможно кому-то будет полезно, делюсь...
Проблема была не в SP2 и не в SW2020.
Проблема была в настройках.
Для того чтобы избежать описанной выше проблемы необходимо в настройках SW:
1. Настройки -> Настройки пользователя -> Качество графики
    Снять галочку на "автоматически загрузить детали как сокращённые"
2. Настройки -> Настройки пользователя -> Сборки
    "Использовать сокращённый режим и настройки большой сборки, если компонентов больше: "   Здесь я исправил цифру с 500 на 5000
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
