Веб-сервер SOLIDWORKS PDM Web2
Rom81
Здравствуйте. Есть задача установить и настроить веб-сервер SOLIDWORKS PDM Web2, чтобы был удаленный доступ к уже работающему хранилищу.
На данном этапе веб-сервер установлен, работает. Но на него можно зайти только с компьютеров внутри сети. Из дома, например, уже не получается. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы веб-сервер был открыт для компьютеров за пределами сети на предприятии?
  • 3 weeks later...
Для этого на вашем роутере нужно прописать правило проброса  портов.
  • 11 months later...
ruslan78780
Ну не в роутере это надо прописывать. И не портов точно.
За 5 т.р. могу показать. Сам не за бесплатно это узнавал, и не дешевле. +79017960508
Edited by ruslan78780
ruslan78780
27.03.2020 в 12:22, Rom81 сказал:
13.04.2020 в 16:18, gerion сказал:
Причем даю гарантию, что SQL вы не правильно установили.Там для PDM очень особо тонкие настройки.
И эту инструкцию я очень тоже большой кровью получил.Выложил за нее 14 т.р. Вообще на просторах интернета, абсолютно ничего нет про реальные настройки PDM
B 99 процентов пользователей используют его как Хранилище и документооборот.И все. А  Solidworks это Мощнейшая производственная система. И создавалась она не как Конструкторский модуль,а именно производственная система. "Работа с твердым телом" - не Solidmodel (а, ВОРКС)
ruslan78780
Я в целом говорю что веб сервер для того что бы заходить из дома на хранилище веб сервер не нужен. Можно вообще на все хранилище заходить, как будто оно локально установлено
13 часов назад, ruslan78780 сказал:
Эх, как жаль что только теперь появилась возможность с вами решить этот вопрос!
Сейчас, к сожалению, это уже не актуально. Уже не работаю на том месте. Спасибо за участие!
  • 2 years later...
Возможно ли редактирование документов в web2?
  • 1 year later...
18.04.2023 в 12:46, Solan сказал:
Нет, только просмотр и скачивание, в зависимости от прав
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
    • fenics555
      Я пока не добрался до того обьекта. Самолеты ачера все отменили
    • Alex1986
      как вариант можно настроить уведомление на почту внутреннюю или внешнюю с перечнем файлов которые по потоку работы переходят к пользователю.
