Веб-сервер SOLIDWORKS PDM Web2
Здравствуйте. Есть задача установить и настроить веб-сервер SOLIDWORKS PDM Web2, чтобы был удаленный доступ к уже работающему хранилищу.
На данном этапе веб-сервер установлен, работает. Но на него можно зайти только с компьютеров внутри сети. Из дома, например, уже не получается. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы веб-сервер был открыт для компьютеров за пределами сети на предприятии?
  • 11 месяцев спустя...
Ну не в роутере это надо прописывать. И не портов точно.
За 5 т.р. могу показать. Сам не за бесплатно это узнавал, и не дешевле. +79017960508
Изменено пользователем ruslan78780
27.03.2020 в 12:22, Rom81 сказал:
13.04.2020 в 16:18, gerion сказал:
Причем даю гарантию, что SQL вы не правильно установили.Там для PDM очень особо тонкие настройки.
И эту инструкцию я очень тоже большой кровью получил.Выложил за нее 14 т.р. Вообще на просторах интернета, абсолютно ничего нет про реальные настройки PDM
B 99 процентов пользователей используют его как Хранилище и документооборот.И все. А  Solidworks это Мощнейшая производственная система. И создавалась она не как Конструкторский модуль,а именно производственная система. "Работа с твердым телом" - не Solidmodel (а, ВОРКС)
Я в целом говорю что веб сервер для того что бы заходить из дома на хранилище веб сервер не нужен. Можно вообще на все хранилище заходить, как будто оно локально установлено
13 часов назад, ruslan78780 сказал:
Эх, как жаль что только теперь появилась возможность с вами решить этот вопрос!
Сейчас, к сожалению, это уже не актуально. Уже не работаю на том месте. Спасибо за участие!
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
18.04.2023 в 12:46, Solan сказал:
Возможно ли редактирование документов в web2?
Нет, только просмотр и скачивание, в зависимости от прав
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
