токарка featurecam
Konstantin89
Помогите пожалуйста
При обработке второй кривой точение начинается с диаметра заготовки, а нужно чтоб начинала с диаметра обработки первой кривой
test tokarka.fm
В 27.03.2020 в 21:55, Metal_Cutter сказал:
Задайте кривую заготовки
Спасибо!
Разобрался. Надо задавать кривую заготовки по кривой точения
Добрый день, Дамы и Господа!
После определенных задачь разбираюсь с FeatureCam.
Первое впечатление очень радует, всё интуитивно понятно , тривиальные вещи делаются практически "просто само"!
Надо лишь время на привыкание к интерфейсу, невсегда удачно импортируются модели из CREO (пока в creo сохраняю как деталь солида .sldprt и уже её импортирую), не совсем ясно как будут сохраняться ассоциативные связи (скорее всего нет, что тоже не радует), ну и самое главное, для чего всё это делается- как нарезать профиль?
Пример vint-1.fm
15 часов назад, fenics555 сказал:
Винт.fm
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Ну почти:  144-1005-02.fm
Пока не совсем догоняю как сделать так, чтобы черновые и чистовые проточки были чуть дальше детали.
И соответственно, следующий основной вопрос:
На HAAS ST  в циклах нарезания резьб стоит угловая привязка Q. И если червяк 4-х заходный, то соответственно, этот профиль надо отработать с Q0, потом Q90000, Q180000,Q 270000.
Каким образом это можно сделать в FeatureCam?
И в код выводится G76 а не G32. Пост выбрал для HAAS ST, выводит в дюймах, как победить?
ПС: Массивы не нашел, вроде как раз то самое.
Изменено пользователем fenics555
30 минут назад, fenics555 сказал:
Не совсем понял как нужно отодвинуть, если по X по красная строка, по Z - синяя.
Пост нужно править, могу подсказать как, или мне нужен ваш пост и формат в каком должен быть вывод. Будет время поправлю.
3 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
При проточке наружного диаметра дальше детали по Z в сторону шпинделя.
Почему в Вашем примере выводит код G32 а в моем G76?
16 минут назад, Metal_Cutter сказал:
я выбрал из библиотеки для haas, каким-либо своим постом я пока не обзавелся.
18 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Я уже что только не изтыкал, я даже не могу залезть в редактор чтобы посмотреть что за пост, возможно там всё просто.
4 часа назад, fenics555 сказал:
Изменил в редакторе постов
Как открыть редактор постов
У меня нет нужного Вам поста, т.к. я такие детали не делаю. Могу поправить ваш.
11 часов назад, Metal_Cutter сказал:
т.е. постпроцессор, получается, каждый раз будет свой в проектах, а берет шаблон из выбранного?
48 минут назад, fenics555 сказал:
Если простой постпроцессор то да, если потратить время, то можно реализовать в одном.
1 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
А как организовать
17 часов назад, fenics555 сказал:
Видел у Вас в переменных постпроцессора нечто подобное записано.
А как организовать
Я не помню всех переменных, которые передаются в пост. Если есть указывающая, что для резьбы использована кривая или подобная, то с помощью нее. На крайний случай можно всегда использовать пользовательские переменные.
Здесь задается количество заходов. А как будет отрабатывать пост это значение, описывается в нем.
В 29.05.2020 в 12:14, Metal_Cutter сказал:
На экране вроде нормально, а вот в программе никаких QXXXXX нет.
Вопрос так и остается открытым: "" как организовать многозаходные циклы с углом захода?
И как настроить, чтобы код выводился на периферию инструмента?
42 минуты назад, fenics555 сказал:
вроде разобрался
Ребята помогите пожалуйста, не смог разобраться. Нужно чтобы черновое растачивание начиналось не от центра.
Test.fm
3 часа назад, Konstantin89 сказал:
Можно указать отв. в заготовке или добавить кривую заготовки в операции.
Изменено пользователем Metal_Cutter
53 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Я чуть неправильно выразился.  Нужно чтоб резец шел к центру без отверстий. Не получается изменить направление точения
Изменено пользователем Konstantin89
Подскажите пож-та что прописывать в постпроцессоре чтобы при смене установа уп выводил код М0
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
