токарка featurecam
Konstantin89
Помогите пожалуйста
При обработке второй кривой точение начинается с диаметра заготовки, а нужно чтоб начинала с диаметра обработки первой кривой
test tokarka.fm
В 27.03.2020 в 21:55, Metal_Cutter сказал:
Задайте кривую заготовки
Спасибо!
Разобрался. Надо задавать кривую заготовки по кривой точения
Добрый день, Дамы и Господа!
После определенных задачь разбираюсь с FeatureCam.
Первое впечатление очень радует, всё интуитивно понятно , тривиальные вещи делаются практически "просто само"!
Надо лишь время на привыкание к интерфейсу, невсегда удачно импортируются модели из CREO (пока в creo сохраняю как деталь солида .sldprt и уже её импортирую), не совсем ясно как будут сохраняться ассоциативные связи (скорее всего нет, что тоже не радует), ну и самое главное, для чего всё это делается- как нарезать профиль?
Пример vint-1.fm
15 часов назад, fenics555 сказал:
Винт.fm
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Ну почти:  144-1005-02.fm
Пока не совсем догоняю как сделать так, чтобы черновые и чистовые проточки были чуть дальше детали.
И соответственно, следующий основной вопрос:
На HAAS ST  в циклах нарезания резьб стоит угловая привязка Q. И если червяк 4-х заходный, то соответственно, этот профиль надо отработать с Q0, потом Q90000, Q180000,Q 270000.
Каким образом это можно сделать в FeatureCam?
И в код выводится G76 а не G32. Пост выбрал для HAAS ST, выводит в дюймах, как победить?
ПС: Массивы не нашел, вроде как раз то самое.
30 минут назад, fenics555 сказал:
Не совсем понял как нужно отодвинуть, если по X по красная строка, по Z - синяя.
Пост нужно править, могу подсказать как, или мне нужен ваш пост и формат в каком должен быть вывод. Будет время поправлю.
3 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
При проточке наружного диаметра дальше детали по Z в сторону шпинделя.
Почему в Вашем примере выводит код G32 а в моем G76?
16 минут назад, Metal_Cutter сказал:
я выбрал из библиотеки для haas, каким-либо своим постом я пока не обзавелся.
18 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Я уже что только не изтыкал, я даже не могу залезть в редактор чтобы посмотреть что за пост, возможно там всё просто.
4 часа назад, fenics555 сказал:
Изменил в редакторе постов
Как открыть редактор постов
У меня нет нужного Вам поста, т.к. я такие детали не делаю. Могу поправить ваш.
11 часов назад, Metal_Cutter сказал:
т.е. постпроцессор, получается, каждый раз будет свой в проектах, а берет шаблон из выбранного?
48 минут назад, fenics555 сказал:
Если простой постпроцессор то да, если потратить время, то можно реализовать в одном.
1 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
А как организовать
17 часов назад, fenics555 сказал:
Видел у Вас в переменных постпроцессора нечто подобное записано.
А как организовать
Я не помню всех переменных, которые передаются в пост. Если есть указывающая, что для резьбы использована кривая или подобная, то с помощью нее. На крайний случай можно всегда использовать пользовательские переменные.
Здесь задается количество заходов. А как будет отрабатывать пост это значение, описывается в нем.
В 29.05.2020 в 12:14, Metal_Cutter сказал:
На экране вроде нормально, а вот в программе никаких QXXXXX нет.
Вопрос так и остается открытым: "" как организовать многозаходные циклы с углом захода?
И как настроить, чтобы код выводился на периферию инструмента?
42 минуты назад, fenics555 сказал:
вроде разобрался
Ребята помогите пожалуйста, не смог разобраться. Нужно чтобы черновое растачивание начиналось не от центра.
Test.fm
3 часа назад, Konstantin89 сказал:
Можно указать отв. в заготовке или добавить кривую заготовки в операции.
Изменено пользователем Metal_Cutter
53 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Я чуть неправильно выразился.  Нужно чтоб резец шел к центру без отверстий. Не получается изменить направление точения
Изменено пользователем Konstantin89
Подскажите пож-та что прописывать в постпроцессоре чтобы при смене установа уп выводил код М0
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
