токарка featurecam
Konstantin89
Помогите пожалуйста
При обработке второй кривой точение начинается с диаметра заготовки, а нужно чтоб начинала с диаметра обработки первой кривой
test tokarka.fm
В 27.03.2020 в 21:55, Metal_Cutter сказал:
Задайте кривую заготовки
Спасибо!
Разобрался. Надо задавать кривую заготовки по кривой точения
Добрый день, Дамы и Господа!
После определенных задачь разбираюсь с FeatureCam.
Первое впечатление очень радует, всё интуитивно понятно , тривиальные вещи делаются практически "просто само"!
Надо лишь время на привыкание к интерфейсу, невсегда удачно импортируются модели из CREO (пока в creo сохраняю как деталь солида .sldprt и уже её импортирую), не совсем ясно как будут сохраняться ассоциативные связи (скорее всего нет, что тоже не радует), ну и самое главное, для чего всё это делается- как нарезать профиль?
Пример vint-1.fm
15 часов назад, fenics555 сказал:
Винт.fm
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Ну почти:  144-1005-02.fm
Пока не совсем догоняю как сделать так, чтобы черновые и чистовые проточки были чуть дальше детали.
И соответственно, следующий основной вопрос:
На HAAS ST  в циклах нарезания резьб стоит угловая привязка Q. И если червяк 4-х заходный, то соответственно, этот профиль надо отработать с Q0, потом Q90000, Q180000,Q 270000.
Каким образом это можно сделать в FeatureCam?
И в код выводится G76 а не G32. Пост выбрал для HAAS ST, выводит в дюймах, как победить?
ПС: Массивы не нашел, вроде как раз то самое.
30 минут назад, fenics555 сказал:
Не совсем понял как нужно отодвинуть, если по X по красная строка, по Z - синяя.
Пост нужно править, могу подсказать как, или мне нужен ваш пост и формат в каком должен быть вывод. Будет время поправлю.
3 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
При проточке наружного диаметра дальше детали по Z в сторону шпинделя.
Почему в Вашем примере выводит код G32 а в моем G76?
16 минут назад, Metal_Cutter сказал:
я выбрал из библиотеки для haas, каким-либо своим постом я пока не обзавелся.
18 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Я уже что только не изтыкал, я даже не могу залезть в редактор чтобы посмотреть что за пост, возможно там всё просто.
4 часа назад, fenics555 сказал:
Изменил в редакторе постов
Как открыть редактор постов
У меня нет нужного Вам поста, т.к. я такие детали не делаю. Могу поправить ваш.
11 часов назад, Metal_Cutter сказал:
т.е. постпроцессор, получается, каждый раз будет свой в проектах, а берет шаблон из выбранного?
48 минут назад, fenics555 сказал:
Если простой постпроцессор то да, если потратить время, то можно реализовать в одном.
1 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
А как организовать
17 часов назад, fenics555 сказал:
Видел у Вас в переменных постпроцессора нечто подобное записано.
А как организовать
Я не помню всех переменных, которые передаются в пост. Если есть указывающая, что для резьбы использована кривая или подобная, то с помощью нее. На крайний случай можно всегда использовать пользовательские переменные.
Здесь задается количество заходов. А как будет отрабатывать пост это значение, описывается в нем.
В 29.05.2020 в 12:14, Metal_Cutter сказал:
На экране вроде нормально, а вот в программе никаких QXXXXX нет.
Вопрос так и остается открытым: "" как организовать многозаходные циклы с углом захода?
И как настроить, чтобы код выводился на периферию инструмента?
42 минуты назад, fenics555 сказал:
вроде разобрался
Ребята помогите пожалуйста, не смог разобраться. Нужно чтобы черновое растачивание начиналось не от центра.
Test.fm
3 часа назад, Konstantin89 сказал:
Можно указать отв. в заготовке или добавить кривую заготовки в операции.
Изменено пользователем Metal_Cutter
53 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Я чуть неправильно выразился.  Нужно чтоб резец шел к центру без отверстий. Не получается изменить направление точения
Изменено пользователем Konstantin89
Подскажите пож-та что прописывать в постпроцессоре чтобы при смене установа уп выводил код М0
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
