токарка featurecam
Konstantin89
Помогите пожалуйста
При обработке второй кривой точение начинается с диаметра заготовки, а нужно чтоб начинала с диаметра обработки первой кривой
test tokarka.fm
В 27.03.2020 в 21:55, Metal_Cutter сказал:
Задайте кривую заготовки
Спасибо!
Разобрался. Надо задавать кривую заготовки по кривой точения
Добрый день, Дамы и Господа!
После определенных задачь разбираюсь с FeatureCam.
Первое впечатление очень радует, всё интуитивно понятно , тривиальные вещи делаются практически "просто само"!
Надо лишь время на привыкание к интерфейсу, невсегда удачно импортируются модели из CREO (пока в creo сохраняю как деталь солида .sldprt и уже её импортирую), не совсем ясно как будут сохраняться ассоциативные связи (скорее всего нет, что тоже не радует), ну и самое главное, для чего всё это делается- как нарезать профиль?
Пример vint-1.fm
15 часов назад, fenics555 сказал:
Винт.fm
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Ну почти:  144-1005-02.fm
Пока не совсем догоняю как сделать так, чтобы черновые и чистовые проточки были чуть дальше детали.
И соответственно, следующий основной вопрос:
На HAAS ST  в циклах нарезания резьб стоит угловая привязка Q. И если червяк 4-х заходный, то соответственно, этот профиль надо отработать с Q0, потом Q90000, Q180000,Q 270000.
Каким образом это можно сделать в FeatureCam?
И в код выводится G76 а не G32. Пост выбрал для HAAS ST, выводит в дюймах, как победить?
ПС: Массивы не нашел, вроде как раз то самое.
30 минут назад, fenics555 сказал:
Не совсем понял как нужно отодвинуть, если по X по красная строка, по Z - синяя.
Пост нужно править, могу подсказать как, или мне нужен ваш пост и формат в каком должен быть вывод. Будет время поправлю.
3 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
При проточке наружного диаметра дальше детали по Z в сторону шпинделя.
Почему в Вашем примере выводит код G32 а в моем G76?
16 минут назад, Metal_Cutter сказал:
я выбрал из библиотеки для haas, каким-либо своим постом я пока не обзавелся.
18 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Я уже что только не изтыкал, я даже не могу залезть в редактор чтобы посмотреть что за пост, возможно там всё просто.
4 часа назад, fenics555 сказал:
Изменил в редакторе постов
Как открыть редактор постов
У меня нет нужного Вам поста, т.к. я такие детали не делаю. Могу поправить ваш.
11 часов назад, Metal_Cutter сказал:
т.е. постпроцессор, получается, каждый раз будет свой в проектах, а берет шаблон из выбранного?
48 минут назад, fenics555 сказал:
Если простой постпроцессор то да, если потратить время, то можно реализовать в одном.
1 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
А как организовать
17 часов назад, fenics555 сказал:
Видел у Вас в переменных постпроцессора нечто подобное записано.
А как организовать
Я не помню всех переменных, которые передаются в пост. Если есть указывающая, что для резьбы использована кривая или подобная, то с помощью нее. На крайний случай можно всегда использовать пользовательские переменные.
Здесь задается количество заходов. А как будет отрабатывать пост это значение, описывается в нем.
В 29.05.2020 в 12:14, Metal_Cutter сказал:
На экране вроде нормально, а вот в программе никаких QXXXXX нет.
Вопрос так и остается открытым: "" как организовать многозаходные циклы с углом захода?
И как настроить, чтобы код выводился на периферию инструмента?
42 минуты назад, fenics555 сказал:
вроде разобрался
Ребята помогите пожалуйста, не смог разобраться. Нужно чтобы черновое растачивание начиналось не от центра.
Test.fm
3 часа назад, Konstantin89 сказал:
Можно указать отв. в заготовке или добавить кривую заготовки в операции.
Изменено пользователем Metal_Cutter
53 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Я чуть неправильно выразился.  Нужно чтоб резец шел к центру без отверстий. Не получается изменить направление точения
Изменено пользователем Konstantin89
Подскажите пож-та что прописывать в постпроцессоре чтобы при смене установа уп выводил код М0
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
