Проверка на опрокидывание
Есть смоделированная стойка под шкафы для электрики. Вопрос как задать граничные условия так, чтобы определить не упадет ли стойка? Предполагается, что она будет просто опираться нижними балками без фиксации.
https://dropmefiles.com/Ciq5v - модель
  • 1 год спустя...
2 часа назад, JeRR сказал:
тоже возник такой же вопрос. Можно ли смоделировать опрокидывание ?
а вы тему читали?
Можно то можно.. вопрос - а надо ли? когда можно "отделаться" лишь расположением центра масс и т.п.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
