Проверка на опрокидывание
Есть смоделированная стойка под шкафы для электрики. Вопрос как задать граничные условия так, чтобы определить не упадет ли стойка? Предполагается, что она будет просто опираться нижними балками без фиксации.
https://dropmefiles.com/Ciq5v - модель
5 минут назад, inn3r сказал:
Вам нужно всего лишь определить положение центра тяжести. Для этого не нужны граничные условия.
Но поскольку я все равно не знаю, как его определять в солиде, то задать г.у. наверное все таки придется.
Жестокий мир...
@inn3r @Борман Заходим в Mass Properties и видим координаты ЦТ. В модели центр тяжести и оси подсвечиваются розовым. Даже на глаз видно что стойка не опрокинется.
That's all folks.
5 минут назад, karachun сказал:
а видно ли при какой величине горизонтального воздействия не опрокинется стойка?
@inn3r , знакомая картинка?
@soklakov)))))))))))))))))))
так всё же, объясните бестолочу, который даже не предполагал, что для этого нужно знать только положение ц.т.
даже ведь если задавать гу ограничивающие только верт перемещения, смоделить это не получится
ПАМАГИТЕ
@inn3r если центр тяжести окажется за пределами красного контура, то конструкция упадет без подталкиваний.
8 минут назад, inn3r сказал:
если очень хочется, то можно закрепить в указанных точках и только в них. если вдруг в каких-то из них вертикальная реакция будет направлена не вверх, а вниз, значит опрокидывается. к слову, в такой постановке сможете добавить воздействие опершегося на стойку человека.
правда, даже для учета человека не нужно считать CAE, а только лишь умножить силу на плечо и сравнить моменты вокруг точки переворота.
Допустим такой случай, что стойку удлинили до n метров, при этом оставив все остальные исходные размеры такими же.
Под весом шкафа стойка будет прогибаться, центр тяжести сместится, разве нет?
@soklakov
Spoiler
1745116336_2.PNG.5ad66d0b8e98a0886f91f17ed0523799.PNG415501664_1.thumb.PNG.8787321beb6040c4bd0cf01a4c277c69.PNG
Изменено пользователем inn3r
1 минуту назад, inn3r сказал:
слишком мало сместится. не тянет на причину для расчета.
39 minutes ago, soklakov said:
А эта картинка останется такой же +-, прирост массы стойки мал
Разве не существенно?
7 минут назад, inn3r сказал:
Можно вывести цт деформированной конструкции, но я не знаю как, или можно посмотреть на реакции, как советовал @soklakov. Если есть реакции, направленные вниз, то стойка должна опрокинуться.
P.S. А деформация точно в реальном масштабе показана? Может быть она увеличена в несколько раз.
А то получается какой-то грустный трансформатор.
1 час назад, inn3r сказал:
  Скрыть контент
Вам Соклаков дал полностью дельный совет - находите реакции в опоре и смотрите направление.
В реальном масштабе при длине стойки в 5м.
Полностью согласен, просто про координату ц.т. сомнительно.
@soklakov Спасибо большое!
@inn3r , если Вы в свежем солиде, попробуйте плиз помочь человеку в теме  http://cccp3d.ru/topic/99296-работа-с-китайскими-чертежами-и-моделями/?tab=comments#comment-993771
5 часов назад, inn3r сказал:
Это рассказывается и объясняется на первом курсе теоретической механики в институте или в школе, на уроках физики в старших классах. Единственная проблема - найти положение ЦТ у деформированной конструкции.
https://physics.ru/courses/op25part1/content/chapter1/section/paragraph14/theory.html#.XnkvMnJwm70
Для равновесия необходимо, чтобы вертикаль, проведенная через центр тяжести, проходила внутри площади опоры тела.
https://studopedia.su/18_23665_ustoychivost-protiv-oprokidivaniya.html
Вот хороший пример.
По всяким Пб-10-382-00 коэффициент устойчивости для крана берется с запасом 1.3
У вас не кран. Но если есть не до конца определенная горизонтальная нагрузка, возьмите этот коэффициент с небольшим запасом и будете спокойны.
  • 1 год спустя...
