Связка T-FLEX c DOCs
Здравствуйте.
Интересует вопросs о DOCs (PLM от компании ТОП-Системы).
Есть ли у кого опыт работы с данной системой. Как организована выгрузка информации. Как на основе номенклатуры формировать заказы.
У нас просто предприятие ранее работало с КОМПАС-3D и PLM-от АППИУС. Но связки по передаче информации в автоматическом режиме от КОМПАС-СAD в PDM так и не смогли. А так как номенклатура изделий большая решили перейти на продукты ТОП-Систем.
Напишите кто работал с ДОКС. Были ли проблемы? Какие? Как решали?  Большая ли номенклатура изделий на предприятии. Как организован журнал заказов.
Если судить по докладам на IT-форумах представителей предприятий, где система реально внедрена и эксплуатируется, то все работает. Возникающие проблемы вполне решаемы.
6 часов назад, Vladveza сказал:
откуда-куда? какой формат данных интересует? т.к. есть разные варианты.
в модулях ПП/ОКП можно.
интеграции на уровне систем разных разработчиков всегда сложные вопросы.
полезная информация:
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20939
https://sapr.ru/article/25491
У Вас вопросы уже сразу к внедрению по сути, тут вариантов-то много. Отталкиваться надо от того - как Вам хотелось бы его организовать.
По выгрузке. У нас предполагается организовать журнал заказов . Он по сути есть. но этот журнал находится в 1С. Из этого журнала информация должна попадать в DOCs. На основании этой информации к каждой конкретной строке заказа должны подкрепиться производственные спецификации и прочее. Загрузку производственных спецификаций хотим организовать автоматически или полуавтоматически на основании спецификаций  3D моделей выполненых в T-флекс, и описанных с максимально-возможным описанием свойств.
А дальше как быть никто не знает.
Хотелось бы узнать какая версия DOCs у ВАс?
И подробнее про модули ПП/ОКП то же интересно знать.
В 24.03.2020 в 15:11, Vladveza сказал:
https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=3871
в поставке уже настроены ряд отчетов, всё должно быть автоматическое. А также есть возможность готовить свои отчеты, для этого несколько механизмов:
Спойлер
Скажу, что передачу атрибутов не надо описывать не кодированием, не хитрыми манипуляциями, достаточно просто завести нужные атрибуты в спец справочнике "правил интеграции"(на порядок упрощается администрирование, в сравнение с некоторыми конкурентными решениями):
Спойлер
ДОКс15
оу, это оооочень большие темы(я боюсь просто банально устану писать:)  https://www.tflex.ru/products/docs/page3/    https://www.tflex.ru/products/docs/page6/ ), советую заказать от разрабочиков удаленную презенташку, можно напроситься на референс-визиты.
  • 7 месяцев спустя...
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
