Solidworks Visualize 2019 проблема
rusel22112
Здравствуйте!
Вылетает Solidworks visualize 2019 на этапе инициализации.
До этого запускал его 1 раз - и он работал нормально.
Мною было проделано:
  1. Переустановка всего solidworks, включая дополнения,
  2. Очистка папок
    %localappdata%\Dassault_Systèmes\
    %localappdata%\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS Visualize 2019
    %programdata%\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS Visualize 2019,
  3. Восстановление с помощью "пакета установки",
  4. Запускал в разных режимах совместимости,
  5. Переустановка Windows.
Куда копать дальше я не знаю,
Извиняюсь за возможный спам, но проблема решилась, и топик лучше оставить для тех, у кого похожая проблема.
Решилось следующим методом:
Поменял видеокарту с которой запускалась программа
  • ART закрыл это тему
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
