Нужна помощь Профессионалов Как правильно купить Китайскую Прессформу
Нужна помощь Профессионалов Как правильно купить Китайскую Прессформу для ТПА
:blink:
Уважаемые профессионалы. Я НЕТАКОЙ.
Объем производства деталей 10000 копий в год. Достаточно всего 50 000-100 000 деталей Просто из моды Выйдет.
Хочу заказать у Китайцев прессформы для литья кожухов спинки и сиденья для Кинокресел .
Размер деталей ширина 480 mm * 750 mm Глубина 30 и 80 мм Спинка
Толщина стенок --4mm.
Размер Детали -440 mm * 500 mm. Глубина 50 mm
Толщина стенок-4mm.
Из чертежей будет предоставлен только образец.
фото на www.roboshtamp.ru/projectform/examples.html
Китайцы Цены дают от 20000 за комплект (Mould base is 50#steel, and mould cavity and core is German P20 steel)
от 31000 Р-20
и 50000 за 2738
Цены в дол США
Если кто имеет опыт Посоветуйте что лучше,
что с них требовать. Одним словом Пить или Пить.
Честно говоря я бы купил у СНГовцев. Но оджин черт также наобещают а гарантии недопросишься. Есть опыт в других областях. При этом Цены Выше в 3-и раза Сроки также. Что там что здесь черный ящик.
Кто имеет опыт производства таких деталей Пишите.
Понимаю что детальный просчет требует многого ...
Поэтом прошу цену хотябы +- 50000 рублей
Особо Буду Рад IBV и Konf
Но Всем заранее спасибо.
Изменено пользователем Askar
Askar
20000 баксов за 2 формы? Тогда и думать нечего. Лично я при таких габаритах за такие деньги делать бы не стал.
При общем тираже отливок до 100000 шт. в принципе безразлично из чего эти формы сделаны. Главное - как сделаны. Если с качеством изготовления будет всё нормально, то 100000 циклов они по любому отшлёпают.
Р20 это аналог нашей 45 или 40х в принципе на 100000 хватит. Только не очень понятно что значит German P20 сталь из германии они использовать не будут это 100%, а немцы используют маркировку din а не америкосовскую. Но это лирика. 2738 если мне не изменяет память нержавейка она нафиг не нужна.
При таких габаритах вес будет большой так что заранее посчитай доставку она может подкинуть неприятные сюрпризы, вплоть до того, что никто не возьмется за перевозку или цена будет соизмерима со стоимостью форм. Ну а в общем внимательнее испытывай тестовую отливку- китайцы умудряются делать ошибки которые технически значительно сложнее правильного варианта.
PS Литниковая втулка скорее всего будет сырая поэтому проси сразу чертежи на неё- это упростит жизнь литейщикам.
IBV
Можно точнее
Спасибо Наши производители утверждают что и 5000 не выдержит
сколько капремонтов будет до 100 000 ?
Askar
Как сделаны? Качественно :smile:
Твёрдость ФОД соответствующая (для этой стали HRC 42...46), ничего не болтается, ничего не клинит и не задирает, нигде не подливает пластмасса, полировочка соответствующая,.....
Ну по абстрактной форме трудно точнее сказать.
Желательно присуствовать на испытаниях.
Советую прислушаться к тому, что сказал Booster про доставку.
А капремонты... По идее их вообще не должно быть при таком количестве отливок.
Booster
"При таких габаритах вес будет "
Спасибо за предостережение Вы моглибы на глазок сориентировать по весу и объемам размеру форм
Для анализа доставки и расчетов Таможни.
<{POST_SNAPBACK}>
Не понял смысл этой фразы. Пояните пложалуйста.
<{POST_SNAPBACK}>
Если так То сколько можнополучить отливок. Или ровна на 100 000 она самоликвидируется.
Если не пролучится но пришлют образцы минимум 5-ть на что обратить внимание.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Если так То Москвичи предлагают сделать формы из ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ 40х цена на металл у нас ниже чем в Китае. Металла в формах на 10-15 000 $.
З/п Специалиста в Китае Ниже не более 2-х раз. Ручной труд ничтожен. ПОЧЕМУ тогда такая бешенная цена.
Наши их закаливают а Китайцы нет.
Или просто мы такие умные что ждем пока китайцы свои производства в России пооткрывают. Машины уже собирают. Значит смысл есть.
Buy Molds For Plastic Details (Parts) Cinema Chair
<{POST_SNAPBACK}>
Это мое объявление.
Askar
Нет, ну я же не Кашпировский чтоб даже не зная как форма будет выглядеть ей ресурс определять. :smile: Всё проще - потребуй от китайцев гарантийный ресурс 100000 циклов.
По отливке можно судить только о качестве отливки.
Ну не знаю, как там по поводу зарплаты, а по поводу мизерности ручного труда - это заблуждение.
Бешенная цена - это если в Европе такие формы заказывать. Тебе предлагают сделать 2 (две!!!) формы за 20000 баксов (я правильно понял?). Так ниже сделать цену уже просто некуда! К примеру у нас в Риге ВООБЩЕ НИКТО не будет делать две такие формы за эти деньги. Сомневаюсь, что и в России кто-то возьмётся. Это ПОЛНЫЙ ЛИМОНАД!!!
А чтоб лучше понять почему формы стоят дорого прикинь во что обходится создание инструментального производства. Сколько нужно спецов (спецов, а не пацанов с ПТУ!!!) и сколько уйдёт на их зарплату.
Не стоит так категорично, формы разные бывают и требования к ним разные бывают. Кстати, твёрдость стали в состоянии поставки тоже бывает разная.
1. По весу не могу, я не знаю что за конструкцию заложили, если китайцы дали цену запрости у них и вес ориентировочный.
2. Китайцы умудряются сделать такие ошибки для которых требуются трудоемкие построения в 3d модели- тоесть сделать по правильному (без перестроний) намного проще.
3. Если твои литейщики работают на машинах типа ДЕ или Куасси и прочих ископаемых, то ресурс в 5000-10000 отливок близок к истине. Здесь как раз и лежит истина "лажевости" китайских форм - сырых формообразующих-у них трудно найти такое древнее и тупое оборудование. Я знаю несколько примеров, когда производства оборудованные современными ТПА (конкретно Demag LG) отказываются и от сырых формообразующих в пользу алюминиевых. А зачем если двойной запрессовки за последние 3 года не было и ТПА контролирует десятки параметров стабильности впрыска, температуры, плавности хода и т.п. На таких производствах форма будет работать и миллион циклов, а может и более.
4. В китае на производствах зарплата для китая (впрочем и для РФ) хорошая 500-600 баксов. И секрет прост: у них в месяц выпуск на работника по 2-4 пресс-формы, а у нас по 0.5 дай бог.
<{POST_SNAPBACK}>
Они говорят минимум 500 000 копий
<{POST_SNAPBACK}>
Да за Две.
<{POST_SNAPBACK}>
надо ли закаливать при таких больших размерах
Твёрдость ФОД
<{POST_SNAPBACK}>
Как это проверить ессли можно подробнее.
<{POST_SNAPBACK}>
Это так марку незнаю но уточню
Можно ли както подстраховаться например предусмотреть что то в проливе каналах и т.д.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот это ИСТИНА Москвичи после 5-го званка на следующей недели ничего не могут предложить Китайцы же готовы через Аську переговоры вести в онлайне.
Вывешиваю полное Китайское ценообразование
Наши предложили 96 000 $ за комплект китайцы 20 000
Прошу прокоментировать попугктно
На чем в России недосягаемо
а на чем вполне можно и ужаться до китайских пределов.
просто хочу знать как с нашими можно торговаться что бы разворошить их попы.
Mould Dimension(mm) 750*950*420
Cavity No. 1
Material Cost(USD) 3500
Standard Parts&Additional Material Cost(USD) 2000
Design&Management(USD) 700
Labour Cost(USD) 1500
Processing Cost(USD) 2600
Profit (USD) 1200
Total 11500
Речь о спинке деталь больших размеров.
Сиденье Total 9700
Cavity No. 1
Profit (USD) 1200
Total 11500
Нереально малые деньги по всем показателям. Кстати, даже вес формы (примерно 2000 кг) тоже маловат для детали такой площади. Тем более с некаленым железом. На 90% уверен, что за такие деньги ничего хорошего не будет. Свои слова про гарантированные 100000 отливок беру обратно.
Перебор конечно.
(примерно 2000 кг)
<{POST_SNAPBACK}>
Наши говорят 2500 есть реальная форма
Перебор конечно.
<{POST_SNAPBACK}>
Сколько реально
<{POST_SNAPBACK}>
Прошу прощения за Лекбез Появилось следующее предложение 738 steel material Что это
И что лучше.
Я был на предприятии которое в том числе работает и на китайских формах, китайцы дают гарантию 1.5 млн. смыканий.( деталь напоминает обычный дюбель).
Форма конечно этот ресурс не выдерживает, и наступает проблема отправки формы назад в китай для капремонта.
Насчет 2-х тонн я дюже сумлеваюся тонны 4-5 это ИМХО ближе.
Сталь 738 это та же Р20 или 45 или 40Х производства Lung Kee Steel. C большой вероятностью можно предполагать, что сталь будет именно этого производителя так что заморачиваться не стоит на происхождении.
Имхо самый простой путь найти литейщика с опытом работы на китайских ПФ и посудачить с ним о болезнях китайских форм, о реальном опыте и прочем.
китайских форм,
<{POST_SNAPBACK}>
Я так понял Вы имеете опыт с азиатами.
Есть ли отличия Тайваня от Китая Почему то та же стал но цены Выше но и горантии уже не 500 000 а всего 100 000
Отличается качество Тайваня от Китая
Цена и раскладка по затратам, слишком низки, даже для Китая. Судя по всему, надежда на то, что у Вас не возникнет желания оплачивать доставку в Китай и обратно на пределку. Спрашивать о возможных проблемах, почти беcполезно. Они могут быть, самые разнообразные. Например, могут быть проблемы с выталкивателями, которые погнутся через несколько циклов, заодно испортив ФОД.
При этом, я не могу сказать, что китайские формы, однозначно плохие. Там делают разные формы, в том числе и очень качественные. Проблема как раз в том, что угадать, где в Китае сделают хорошо, а где плохо, весьма проблематично. Тем более, что Вы, скорее всего не сможете, осуществлять надзор за их изготовлением. Один из моих клиентов, размещает изготовление форм и в Китае и на Тайване. При этом он вынужден часто бывать там, чтобы контролировать процесс. Но это, не годится в случае двух форм (транспортные расходы) и отсутствии опыта.
Если говорить о Тайване, то средний уровень качества, там выше, впрочем как и цены. Гарантированные 100000 циклов, выглядят более достоверно, чем 500000. Дело в том, что для 5000, 100000, 500000 или 1000000 циклов, подходы к проектированию и изготовлению, существенно отличаются. Это неизбежно ведет к большой разнице в стоимости таких форм. Вплоть до того, что 96000 не будет казаться высокой ценой за каждую форму.
Больше 2-х тонн не получается, если исходить из выданных самими же китайцами размеров. Очень мало для детали с габаритами 480 х 750 мм. Там усилие смыкания будет примерно 1500 тонн, жёсткости формы вряд ли хватит.
На мой взгляд реальная цена комплекта форм около 70000 евро.
Есть ли отличия Тайваня от Китая Почему то таже сталь но цены Выше но и горантии уже не 500 000 а всего 100 000
Просто люди реальнее смотрят на жизнь и врут меньше.
Askar
Я с этим каждый день сталкиваюсь при общении с заказчиками. Интересная идеология.
Типа:
"Сделайте мне ну очень хорошую-хорошую форму? Но очень дёшево. Лучше даже бесплатно. Мне нужно, чтоб у меня продукция на уровне европейского качества получалась."
А когда вы собираетесь за 20 000 баксов две прессформы у китайцев заказать вы что всерьёз думаете, что формы по качеству будут такие же, как скажем сделанные немцами, но за 200 000 евро?
Хотите, чтоб в России своя инструменталка развивалась - нефиг китайское дерьмо покупать. Иначе откуда деньги на развитие инструментального производства возьмутся?
Ну и во сколько вам тайваньцы формы расценили?
<{POST_SNAPBACK}>
Золотые слова! :clap_1::clap_1:
Причем, я заметил, желанием возродить китайскую инструменталку грешат представители первопрестольной. В остальной России (по крайней мере в моем регионе) ПФ стараются сами делать или ищут местного производителя.
Может все дело в аппетитах московских инструментальщиков? :g:
Согласен, что зачастую,у нас в России, обещают супер ПФ, а на деле это хлам.
Но это издержки роста. Надо смотреть кто и как делает ПФ перед тем как платить деньги.
Я думаю лет через 5-10 появится больше небольших частных фирм по изготовлению ПФ.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
    • Madmax70
      лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана. после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем. при этом ошибок никаких нет. вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
      возьми не сферу, а бочкообразную фрезу и закатай боком
