Раздел ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ в спецификации
ProEngineer1
Добрый день, настраиваю шаблон таблицы для спецификации по госту,  и столкнулся с такой проблемой. Все позиции идут по порядку по разделам,  деталь для раздела прочие,я скачал с 3d content central, ну или можно скачать откуда угодно,например мотор. И вот номер позиции сбивается почему то. Может в свойствах детали прописать нужно,что-то?jvNRRLvwnNPpafJUEfjKfZz4Ocl_R8EksryCei0y
20 минут назад, ProEngineer1 сказал:
https://ibb.co/VQqQ645 нормальная ссылка на картинку
покажите настройки спецификации в чертеже, раздел "keep missing item" (сохранять потерянные объекты - перевод мой).
2 часа назад, Maze сказал:
https://ibb.co/VvHZH1H
1 час назад, ProEngineer1 сказал:
предполагал, что у Вас включен этот раздел, но нет.
  Принудительное обновление чертежа и листа со спецификацией пробовали (не светофор)?
  • 2 года спустя...
несколько лет назад сталкивался с этой проблемой на 2016м SW. Тогда так и не смог решить, просто оставил дурную нумерацию. В СтИ та же песня была. Уважаемые гуру, буду так же как и автор рад разумному ответу
@varlaam Заархивируйте проблемную сборку вместе с деталями и чертежом и выложите здесь - посмотрим что к чему. На словах проблематично.
Изменено пользователем Snake 60
16.11.2022 в 22:54, Snake 60 сказал:
Благодарю. Пока нечего. Как дойду до специй, если снова возникнет проблема, выложу архивчик. А вообще, если у кого под рукой, скиньте, пожалуйста, ссылку на ветку про настройку спецификаций в солиде - хоть вспомню и обновлю знания, чтоб меньше глупых вопросов потом задавать.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
