Индуктивеый датчик двухпроводной
Sherman
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Предприятие  «Сенсор»
На Уралмаше я как-то ставил дополнительный оптический датчик на карусельный станок. Датчик должен был фиксировать отсутствие инструмента в той ячейке куда станок хочет поставить съемную голову. Жесткая резцедержка, шлифовальный диск и прочие. Китайцы решили сэкономить и датчик не предусмотрели. А станок однажды забыл где у него что и со всей дури свернул стол сменщика голов. Вот я и купил датчик на предприятии "Сенсор". Работать-то он работает, но по габаритам у них все датчики громоздкие, исполнение ненадежное, пластмассовые полуформы такое ощущение что отливали на фабрике детских игрушек. Герметизировать датчик пришлось клеем.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Так-то габариты  это аналоги импортных, я брал пальчиковые - не заметил разницы с японскими, поставил и забыл, как пару лет.
11 минут назад, andrey2147 сказал:
я брал пальчиковые
А я брал в прямоугольном корпусе. Как на этой фотке в центре, зеленый
Он размером с мыльницу и щели в местах соединения пластмасс
http://www.sensor-com.ru/sensors/vbo-u25-80r-1111-sa
Есть еще такая характеристика, как остаточное напряжение на ключевом элементе на выходе датчика (т.е. когда низкое напряжение отличается от 0В). По нашему опыту датчики Сенсора лучше в этом отношении, чем ТЭКО, но ТЭКО понадежнее будет, ассортимент больше и частота переключений (для тех кому это надо) выше. Если возможный геморрой не нужен - Balluff (8-12 мм диаметр не сильно дороже отечественных). А так я бы не стал париться, если частота переключений низкая, то ставьте трехпроводной датчик (любой, самый дешевый) - и на выход реле. И как вы подключите контакты реле - ваше дело, и ничего не сгорит. Стоимость реле - копейки в сравнении со стоимостью индуктивного датчика.
13 минут назад, Anat2015 сказал:
и ничего не сгорит.
Самый большой ущерб который я видел из-за ошибки подключения всего одного контакта, это когда один наш сотрудник перепутал проводок. Вместо контакта 10 подключил на соседний 50
Тем самым он минус одного блока питания подключил на плюс другого блока питания. Сгорели все приводы, сгорело ЧПУ, сгорел электронный блок Marpos (Ренишоу). Короче, все что питалось от 24В все сгорело
Теперь он работает токарем в деревне Чернуха
51 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Ребятки, вы какие то страсти рассказываете. Че то я задумался сам, лучше ждать 95 дней этот датчик... Чем  спалить все из за 12вольт
Запугали человека. У ТЕКО есть аналоги двухпроводных импортных, скиньте им свою марку, они подберут замену, уж в двух проводах не запутаетесь. 95 дней - как то некошерно ждать.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
